Stihl ms261 kan ikke starte varm?
Ordet er frit
mortenmorten
10
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
Indlæg af mortenmorten »
Hej med jer
Er der nogle af jer som kender til denne sav? Stihl ms 261
Den er kun et par år gammel.
Jeg har nu problemer med at den er total død efter ca 3 tanke.
Det er den nye mx motor som skulle kunne starte under alle forhold
Når man slår den over til start, skulle den automatisk justere, så den kan starte.
Der er ingen manuel muligheder på den.
Jeg har hørt at der er en termoføler i forbindelse med tændspolen og når denne bliver for varm slår den fra...det er noget møg!
Kan man frakoble denne og så skifte tændspolen hvis den bliver for varm og brænder af...det får jeg mest lyst til.
Men tænker at dette ikke er den rigtige løsning og med en ny sav skulle det ikke være nødvendigt...
Håber på gode råd
Morten
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Stihl ms261 kan ikke starte varm?
Indlæg af Jens »
Har du forsøgt med et nyt tændrør ? - Hvis ikke, så er det da billigt lige at forsøge.
Har oplevet min Echo starte perfekt, kunne køre med fuld gas kort tid, hvorefter den døde. Sådan kunne den gøre 10-15 gange, så var den helt død en ½ times tid. Der skete åbenbart noget med tændrøret, når det blev varmt.
Nyt tændrør, og ingen problemer efterfølgende.
Mvh Jens
mortenmorten
10
Ja, det lyder som en mulighed, det har jeg ikke prøvet.
Den starter altid efter to hiv. Om den har kørt dagen før eller ligget i flere måneder.
Den sætter ikke ud, men kører helt perfekt i ca 3 tanke, og så mister den gnisten...næste dag, to hiv og den spinder som en symaskine, jeg finder det lidt mærkeligt.
Men jeg havde ikke dette problem, da saven og kæden og tændrøret var nyt. Første vinter ingen problemer, anden vinter begyndte de...
Derfor har jeg ikke tænkt på tændrør hvor tit bør man skifte det?
Stihl anbefaler altid at man har fuld tank når saven skal ligge, men min er max halvfuld når jeg så skal bruge den næste gang.
Hvad gør I?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Tror ikke der gives et entydig svar på skift af tændrør, - jeg gør det når de ikke virker mere.
Men jeg gør vist ellers også alt det, de siger man IKKE bør gøre.
Jeg bruger hjemmeblandet benzin, jeg bekymrer mig ikke om det blev blandet for et halvt år siden, maskinerne bliver sat til side med den mængde benzin, som der nu er tilbage i tanken.
Jeg har en Partner og en Echo sav, en Echo og en Texas buskrydder. Texas-en er ca 5 år, de andre mellem 11 og 20 år, de er altid blevet behandlet sådan og der er aldrig skiftet pumpemembran i kaburatorer eller andre fine ting. Nogle nye kæder til savene og nyt snøre til buskrydderne, og et par tændrør, - det vist det der er ofret.
Mvh Jens
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Hej jeg har en 261 med samme motor. og samme symptomer, næsten. det er blevet væsenligt bedre efter jeg brokkede mig. tror de opdaterede den.. ja opdaterede min forbandede motorsav !
men min gør det kun, såfremt den går ud af sig selv, og jeg så tanker den. Den gør det dog ikke hvis jeg ikke sætter den over på start positionen.
Så mit råd er, når den er varm, så startes den med knappen i "kører" position, og snøvsen trykkes ned.
SÅdan kørte jeg 11 timer den anden dag, den starter som en mis.
Stinger
Tilmeldt: 14 jan 2018 17:20
Senest aktiv: 18 okt 2023 19:25
Indlæg af Stinger »
Sådan en har jeg også, den ville heller ikke starte indtil jeg spurgte en ældre skovarbejder jeg kender
Tag den med i morgen, sagde han og som sagt så gjort.
Han tog den i håndtaget (ikke bøjlen) og rykkede den i gang 1. gang
siden har der ikke været problemer..
Stinger
Indlæg af Stinger »
Og så kan du stille den til sommer eller vinterdrift, så der er indstillingsmuligheder på den.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
vinterdrift er vist kun til -15 grader eller deromkring.. og så står jeg ikke ude og saver ..
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Jeg har en magen til og den kan heller ikke starte når den er varm dvs kun når der er aspen benzin på, med alm hjemmeblandet er der ingen problemer.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
mortenmorten
10
Alex fs skrev: 15 jan 2018 16:45 Hej jeg har en 261 med samme motor. og samme symptomer, næsten. det er blevet væsenligt bedre efter jeg brokkede mig. tror de opdaterede den.. ja opdaterede min forbandede motorsav !
Jeg har nu haft den til service hos stihl og den kom retur og havde samme problem igen.
Den var dog blevet nulstillet, med det hjalp ikke.
Min vælger har 3 muligheder sluk, kør og start som den hopper ud af når jeg giver gas.
Vil prøve at starte i kør og se om det hjælper.
Hvad er snøvsen ?
Sommer og vinter indstillingen er kun og der skal blæse varm luft ind for at undgå tilisning på benzinsystemet.
