Har en Blackstar kedel og en Scotte brænder på 16 kw, der fyrer 320 m2 op og det kører fint, når det kører. Vi har haft den i ca 1,5 år. I den tid, har vi oplevet en masse bøvl, dog primært med sneglen. Vi har skiftet motor, lejer, selve sneglen, skiftet piller, ændret vinkel på snegl, men nu er den gal igen. Sneglen har sat sig igen. Hvad skal vi gøre for at få den bedste løsning. Kan vi købe en bedre snegl, der kan klare hvis der er lidt smuld eller ? Nogen der har erfaringer eller forslag :-)
Mvh Bjarne
Bøvl med snegl
- 9
- Tilmeldt: 21 jul 2016 15:34
- Senest aktiv: 14 jan 2018 18:16
- Senest aktiv: i dag 12:56
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Bøvl med snegl
Hvilket fabrikat piller bruger du ?bkg skrev:Hej.
Mvh Bjarne
Hvordan opbevare du pillerne ?
- 9
Re: Bøvl med snegl
Jeg bruger Lava og Barlinek 8 mm, på et tidspunkt brugte vi 6 mm for at se om det var bedre, det var det ikke. Pillerne står i magasinet i en uopvarmet garage.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Bøvl med snegl
Har vist samme opsætning som dig - Og har altid kørt med 8 mm Barlinek.bkg skrev:Jeg bruger Lava og Barlinek 8 mm, på et tidspunkt brugte vi 6 mm for at se om det var bedre, det var det ikke. Pillerne står i magasinet i en uopvarmet garage.
Har boret xx antal huller i sneglrør så en del af smulden falder ud i en bakke. Har aldrig problemer med snegl.
Nogle bruger også madolie som de tilsætter pillerne men det har aldrig virket for mig.
Spørgsmålet er så om det er smuld som du døjer med og/eller et kondensator problem.
- Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
- Senest aktiv: 11 aug 2021 08:44
- Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
- Areal: 170
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Bøvl med snegl
Bruger madolie. Med madole 1900 gr +-50gr, uden ned til 1300 gr på en 6 minutters kørsel, og noget mere ustabilt, når der en del smuld i sneglen.
Der ophober sig ikke smuld i siloen på den måde.
Et skvæt olie med hver 2.sæk piller, 1 liter holder ca, 1,5 md
Er der fugtigt i garagen, så pillerne når at suge lidt fugt inden de ryger i ovnen?
