Røg i fyrrummet
mbrew
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Senest aktiv: 05 dec 2021 15:51
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Røg i fyrrummet
Indlæg af mbrew »
Scotte BlackStar, 16kw, med trækstabilisator, indkøbt 2015
Kære forum
Idag gik brandalarmen i fyrrummet. Det gjorde den også for en måned siden.
DET ER IKKE NOGET SOM SKABER TRYGHED I DET LILLE HJEM :(
Røgen lugtede ikke af brændt træ, men snarre lidt plastikagtig(svært at beskrive). Jeg slukkede straks fyret. Vandet i kedlen var på 67 grader.
Har næsten lige vejet piller af, så det burde ikke være fejlkilden. Sidste gang steg røgen op af bagerste kammer i toppen. (Der hvor røgvenderen sidder) jeg kunne ikke konstatere hvor røgen kom fa denne gang. Jeg har skruet lidt ekstra på vingemøtrikkerne, så det skulle være iorden.
Det blæser udenfor idag, kunne det være problemet? Fyret gik ud for et par dage siden og den meldte 0 lux. Jeg starte op og fyret kørte videre uden problemer indtil idag hvor røgalarmen startede.
I sin tid var det en VVSer som indstillede fyret. Han havde styr på det.
mbrew
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af mbrew »
UPDATE:
Fyret er renset. Inter at komme efter. Ny pilleafvejning foretaget. Der er masser af træk i skorstenen da temperaturen uden for en på frysepunktet. Fyret startet op. - Så bliver det spændende at se hvad det sker!
Senest aktiv: for 1 minut siden
Re: Røg i fyrrummet
Kære forum
Er klappen i bagerste røgkammer løftet op, så asken kan fjernes nede i bunden ?
Er røgrør frit for aske ?
Kommer røgen ved bestemte vindretninger, ja så kan det være røgnedslag ( modtryk i skorsten )
pendec
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af pendec »
Du synes ikke at have træk stabilisator på, så ja det kan godt være vinden som slår ned i din kedel og røgen går op igennem rør og nok op igennem silo.
Jeg har med et andet fyr, også prøvet det, uden trækstabilisator, når vinden stod i nord, så slog det ned i skorstenen og røgen bredte sig i rummet. Nogle forslag lød på at jeg skulle huske at lukke låg på silo, så var det tætning af silo låg men røg skulle ud, så det var ikke nok.
Du ser ikke ud til at have et låg på silo? Så det kan også være en faktor , som giver falsk træk derigennem.
Her gav det aldrig problemer med tilbagebrand, så galt blev det ikke men flexslange blev dog rimelig tilsodet når det skete.
Så 2 punkter jeg mener du kan have problemer med.
- Manglende trækstabilisator når vinden slår ned i skorsten.
- Låg på silo
Håber andre måske har lidt forslag eller kan bekræfte mine formodninger :)
mbrew
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af mbrew »
Der er fri passage i røgrøret og masser af træk. Trækstabilisator ER monteret. 'Klappen' i bagerste røgkammer er skruet op/åben.
Der er rigtignok ikke noget låg på pilletanken. :roll: Det kunne måske være fejlkilden?
pendec
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af pendec »
:) Ok, så ikke den var bagudvendt på billede, det overså jeg lige, Står røgstabilisator på laveste trin (10 mener jeg), er den pivåben når det blæser?
Du kan ikke se hvor røgen kommer fra, når du går ud i rummet? Ellers kan du jo midlertidig optage rummet?
Enten ved en gammel mobil med kamera, eller webcam midlertidig for at finde stedet det kommer ud?
Er det silo'n, så er du nok ramt af tilbageslag fra skorsten. eller falsk træk fra andet sted i leddene.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 15:04
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af Carslen »
Hold øje med skakt temperaturen. Den kan give en indikation af hvornår det er ved at ske.
Jeg havde selv problemer med røg tilbage gennem snegl og silo. Det var ophobning af askekage på herden og manglende pakning mellem føderør og brænder der gav falsk luft. Så ny pakning og afvejning og grundjustering hjalp her.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Re: Røg i fyrrummet
mbrew skrev:Der er fri passage i røgrøret og masser af træk. Trækstabilisator ER monteret. 'Klappen' i bagerste røgkammer er skruet op/åben.
Det er ikke pladen på retarden, det er den klap der er nede i bunden, under retarden der skal løftes op.
Sådan at aske kan fejes ned i askeskuffen, og derefter lægges pladen på igen.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af T-mek »
Trækstabilisator sidder på det skrå stykke røgrør, sidder selve klappen der åbner/lukker lige så skævt, så er det ikke sikkert at den kan arbejder frit...
/ Christian
mbrew
Re: Røg i fyrrummet
Indlæg af mbrew »
Tak for de gode input. :)
Trækstabilisator sidder i vatter. Dens funktion er vel at sørge for et ensartet træk i skorstenen? Således påvirkes den ikke hvis blæsten slår ned i skorstenen. Eller tager jeg fejl?
Manglende låg på pilletanken: Det røg jeg konstaterede i sin tid, steg op fra bagerste røgkammer. (Ikke fra pilletanken) Så jeg tænker ikke at det manglende låg er problemet.
Måske kunne en røghætte gøre en forskel? Det er en muret skorsten, så har ikke tænkt mig at forhøje den inærmeste fremtid.
https://www.pejseringen.dk/shop/product ... gIHTvD_BwE
