Scotte 16 KW kører a H til :-(
mosse6
Tilmeldt: 22 jun 2012 23:10
Senest aktiv: 24 jul 2018 09:37
Mit fyr: HS tarm Solo Innova 30
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6320
Geografisk sted: Danmark
Indlæg af mosse6 »
Hej Alle,
Jeg håber meget på jeres hjælp med mit problem her.
Det er en lidt længere historie, men tror jeg blir nødt til at fortælle det hele for at det kan hjælpe med forståelse.
Jeg købte en mini scotte blackstar 16 KW for 4 år siden, jeg købte barlinek 8 mm, grundindstillede fyret og så har det bare kørt helt uden pis, alt var godt.
Indtil en morgen i efteråret... da stod styringen og genstartede konstant, jeg prøvede det bedste jeg havde lært for at få gang i den igen, i et desperat forsøg valgte jeg at opdatere styring (V10) til den nyeste version 10.032, og det gjorde ingen forskel, så efter lidt ekspert hjælp fandt jeg ud af at styringen skulle Master resettes, og så kom den op at køre igen, med ny software und alles.
Desværre var alle mine indstillinger også smuttet, så jeg måtte starte forfra med at grundindstille.
Som sagt så gjort, alt blev renset og gjort klar, afvejet og indstillet rigtig KW, indstillet blæser ved lav-mellem-høj, rense indstillinger indstillet og så fik det lov at køre.
Men så skal jeg love for at det med at fyret kører godt det stoppede...
jeg bøvler helt vildt med at fyret bare hælder piller ud på herden, med det resultat at der er masser af sorte pillet , masser af aske og at fyret er rigtig sultent.
Og jeg kan simpelthen ikke justere mig ud af det, hvad gør jeg forkert? Eller hvor har jeg glemt at indstille noget i styringen.
Håber i kan hjælpe, for jeg er dælme på skideren :(
Senest aktiv: i dag 18:57
Re: Scotte 16 KW kører a H til :-(
mosse6 skrev:Hej Alle,
Har du et link til StokerCloud ?
mosse6
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Indlæg af mosse6 »
Jeg er ikke koblet op på Cloud’ en
Men det kan ende med jeg må trække et kabel
mosse6 skrev:Jeg er ikke koblet op på Cloud’ en
God ide :great:
mosse6
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Indlæg af mosse6 »
Er igang, gi mig lige 20 min
mosse6
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Indlæg af mosse6 »
Skal du så bare have det brugernavn og kodeord fra styringen?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Sorte piller kan være for meget renseblæs, men også defekt blæser eller andet.
Vi skal kun bruge link til styring, endelig IKKE password eller andet! :)
MVH Mathias
mosse6
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Indlæg af mosse6 »
Hej Matthias,
Er det mon det her ?
https://stokercloud.dk/v3/#/2068/main-page
Jeg er glad for din hjælp,for er pænt træt af fyret for tiden
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Tjek lige under snegl menu hvad står minimum dosering til skulle gerne være 16 gram
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
mosse6
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Indlæg af mosse6 »
Hmm... syntes ikke det står noget om minimums dosering i snegl menuen.
Der står bare
mætning lav
Mætning høj
Min effekt KW
Max effekt KW
