Scotte 16 KW kører a H til :-(
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Scotte 16 KW kører a H til :-(
Indlæg af haldmylund »
Måske der er fordi det er en meget gl. software du køre med idag 10,0522 http://www.nbe.dk/program-download/
Prøv at logge ind via nettet under silo menu
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
haldmylund
Stoker V
Stoker V
eller send password på sms 40214217 kigger kun :wink:
Du kan jo lave et nyt password bagefter 8)
½mylund
mosse6
Tilmeldt: 22 jun 2012 23:10
Senest aktiv: 24 jul 2018 09:37
Mit fyr: HS tarm Solo Innova 30
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6320
Geografisk sted: Danmark
Indlæg af mosse6 »
Det hjalp.
Der står 0 under minimums dosering!
Og der står også 0 ved snegl køretid ved 50%
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
mosse6 skrev:Hej Matthias,
Er det mon det her ?
https://stokercloud.dk/v3/#/2068/main-page
Jeg er glad for din hjælp,for er pænt træt af fyret for tiden
Hej igen
Ja, det er helt korrekt, bare rolig vi skal nok få det til at køre!
Jeg kan se det ikke helt spiller endnu, og at din optænding fejler. Doserer ekstern snegl en lille hådfuld piller når den tænder op?
Snegl køretid ved 50% må ikke være 0 - prøv at slå autoberegning fra og til igen.
Start med at opdatere din styring til nyeste version under "Download" - altså på selve styringen - det er ganske ufarligt, så tager vi den derfra.
Mvh Mathias
Senest aktiv: i dag 12:56
Det er et par indstillinger der kunne være bedre.
Prøv med tal fra skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... v-2014.pdf
Opdatering kig her http://www.nbe.dk/program-download/
Jeg vil klart anbefale at du opdatere.
Tryk på skyen og download progremmet.
Udpak det på et SD kort og opdater styringen.
Følg guiden :great:
mosse6
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Indlæg af mosse6 »
Tak for tilbagemeldingen! Jeg har hentet den sidste version, den er klar til at blive installeret på mandag.
Jeg er ikke hjemme inden mandag, så blir desværre nød til at vente.
Og skal nok lige teste det med pillerne under optænding.
Jeg har i mellemtiden renset blæseren og hele fyret igen, så alt burde være i vinkel.
mosse6
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Indlæg af mosse6 »
Nå... Jeg er pænt træt af min Scotte for tiden, så har jeg fyret med træ den sidste måned
Men jeg kan jo ikke give op, Scotten har jo kørt som en drøm de sidste 4 år, men hvad er der galt med den??
I mellemtiden har jeg installeret den nyeste software.
Haft blæseren ude, kontrolleret og renset den (ser ud og kører som ny).
skiftet gearmotoren og kondensator (fordi jeg havde det liggende) til den interne snegl.
Skiftet kondensatoren til den eksterne snegl.
Renset, herd og alt andet der bare var antydningen af lidt beskidt.
Vejet piller af.
OG stadig kører fyret som om den ikke får piller nok, hvis jeg sætter mine blæser indstillinger til standart indstillingerne (hvilket er meget lig de indstillinger jeg selv har fundet frem til da fyret kørte optimalt) så komme der kun nogen meget små gule hvæsende flammer, ikke de der store orange flammer man er vant til at se.
Så ærede forum, hvad kan der være galt med mit dejlige pillefyr?
mosse6 skrev: 19 feb 2018 05:23 Nå... Jeg er pænt træt af min Scotte for tiden, så har jeg fyret med træ den sidste måned
Vejet piller af.
Dårlige piller.
mosse6
Areal: 255
Brændsel: Skovtræ
Indlæg af mosse6 »
Jeg har kørt med barlinek før, men er gået over til German pellets nu - for at prøve at udelukke det også.
Men min bror kører stadig med barlinek i hans (uden problemer) og dem kan mit fyr heller ikke køre på.
Så tror fejlen ligger et andet sted,
mosse6 skrev: 19 feb 2018 06:50 Jeg har kørt med barlinek før, men er gået over til German pellets nu - for at prøve at udelukke det også.
