Jeg har haft mit rtb 16 kw i et år.
Det kører fint, bortset fra at der ca hver 7. dag eller efter brug af 350 kg træpiller sidder så meget slagge bagerst i brændehovedet, at det
pludselig lugter af røg i fyrrummet og skakttemperaturen stiger.
Så er der ikke andet at gøre end hurtigt at rense brændehovedet for slagge ( eller nærmere hård aske som sidder forholdsvis løst) og så kører fyret fint igen.
Nu markedsføres rtb en som et selvkørende fyr, kan det så være meningen at man skal rense brændehoved hver uge?
Der er vedhæftet billede af brændehoved med slagge, samt brandkammer med forholdsvis lys aske.
Jeg bruger 8 mm træpiller fra stampemøllen som indblæses i silo. Jeg har brugt den type træpiller i mange år uden problemer.
Og ja, jeg har:
- kalibreret, afvejet, renset keddel, retardere, røgrør flere gange.
- checket at kompressorrens virker og der pustes luft i brændehovedet
- sat kompressorrens fra 20 til 10 kg forbrug uden effekt
- sat blæserrens fra 10 til 5 min interval og blæserhastighed fra 50 til 90 uden effekt
Min leverandør siger at slaggedannelsen kan man ikke gøre så meget ved når forbruget er 40 -50 kg træpiller om dagen, kan det være rigtigt ?
Med venlig hilsen
Andreas
https://stokercloud.dk/v3/#/tell/main-page
Rtb 16kw, slagge i brænderhoved hver 7. dag eller efter ca 350 kg træpiller
- 8
- Tilmeldt: 10 nov 2016 19:17
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Rtb 16kw, slagge i brænderhoved hver 7. dag eller efter ca 350 kg træpiller
Prøv med andre piller.aa99 skrev:Jeg har haft mit rtb 16 kw i et år.
Og ja, jeg har:
Med venlig hilsen
Andreas
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Stampemøllen er ikke den nemmeste pille ;-)
Har du fået målt dit træk i skorsten over længere tid
Er fyret indreguleret med en røggas måler eller via iltstyring på fyret
En simpel løsning for at prøve om det var noget ala dette
Ta retirader plader ud for at hæve røggas temperatur (= mere træk) og evt skifte din hærd ud med en flad model
Hvis de 2 ting hjælper er det træk og måske ikke god grundjustering
Henrik Schack
- Areal: 220
Prøv lige
rensning (komp)
Ventil aktiverings periode sek = 12 sek
Rens efter kg 25 kg (som en start)
Stop for træpiller i sek = 500 sek.
rensning blæser
Effekt % = "40"% ( 40% fordi dine blæser værdier ikke burde være meget over 35% ved høj last hvis træk er ok og fordi du har komp. rens og derfor bare skal fjerne løs aske ;-))
Dine blæsertal er meget høje
dette kunne tegne på at du ikke har et godt træk idin skorsten > 10 PA (det over skulle trækstabilisator regulere)
at din kedel måske trænger til rensning ??
https://www.youtube.com/watch?v=u_Ts26ByX8s
ellers bestil et service / indregulering af dit fyr for det kører ikke som det skal
NBB. din O2 sensor trænger til kalibrering (meget)
rensning (komp)
rensning blæser
Henrik Schack
Var det ikke snart en ide at NBE lavede et fyr som kunne køre med alle slags piller . Og efter hvad jeg hører er det da ikke Ready To Burn. Min genbo har nu i 1.5 år kæmpet med at få hans til at køre ordentligt, selv efter at han har haft autoriserede folk til at justere det 2 gange. Jeg har et alm Black Star og det kører bare.
