led pære og fatning
janx2967
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 6623
led pære og fatning
Indlæg af janx2967 »
Hejsa
jeg har et spørgsmål omkring led pære og glødepære.
Jeg har gået og tænk over hvordan man bestemmer hvilket antal led watt jeg kan sætte i min fatning hvor der f.eks. står 60 watt på.
Mine tanker går på at fatningen som der står 60 watt på er udregnet efter hvor meget strøm/amp fatning kan holde til.
Jeg går også ud fra at det antal watt der står på min lampe kasse er udregnet på hvor meget varme lampen kan holde til.
så kommer mit spørgsmål:)
Sker der noget ved at sætte f.eks en 18watt sparepære i en 60watt fatning? Her tænker jeg på om en led sparepære trækker mange flere ampere end en gløde pære sådan at der vil være fare for ledning og fatning.
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
Re: led pære og fatning
janx2967 skrev:Hejsa
vh jan
det kan du saktens... Watt er jo en slaks angivelse af Amp så du bør kunne stole på de angivende watt selfølgelig skal den pære være beregnet til 240Volt
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Super men er det ikke noget med at led bruger en del amp i startstrøm eller er jeg helt galt på den?
vh jan
ps vil jo helst ikke gøre noget forkert eller lave en brændfælde:)
vigas ejer
fra Vorbasse
Tilbage til "Huset"
