Fyrbøder88
Indlæg: 65 Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
Senest aktiv: 24 maj 2018 15:25 Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 3-5
Geografisk sted: 2650 Hvidovre
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 11:36
Hvad kan årsagen være? Det bliver for dyrt i fotoceller
Black star, med skotte på
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html
baggadap
Indlæg: 701 Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17 Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg
af baggadap » 17 jan 2018 11:59
Det kan være defekt intern snegl. Prøv at køre den under "manuel" samtidig med du holder den med en tang. Hvis du kan holde den tilbage skal kondensatoren skiftes. Hvis den støjer skal gearmotor skiftes.
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 13:22
baggadap skrev: Det kan være defekt intern snegl. Prøv at køre den under "manuel" samtidig med du holder den med en tang. Hvis du kan holde den tilbage skal kondensatoren skiftes. Hvis den støjer skal gearmotor skiftes.
sneglmotoren er ny
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Indlæg: 10.013 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Senest aktiv: for 42 minutter siden Mit fyr: RTB
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 17 jan 2018 13:59
Hvis røgen ikke frit kan fortsætte ud i skorstenen, så vil det presses tilbage, forbi fotoføler og op i faldslange.
Rens røgrør og skorsten - under herd og lameller på blæser
Klap i bagerste røgkammer løftes op, og aske fejes ned i skuffen, klap lægges tilbage.
Hvis blæser ofte skal have et nøk opad for at kunne levere luft nok, så kan evt kondensator til blæser skiftes.
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 14:07
Tak Michael jeg prøver
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 14:18
Kan varm skakt ikke sættes lavere? end 50 C?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Indlæg
af pille bruger » 17 jan 2018 14:37
Fyrbøder88 skrev: Kan varm skakt ikke sættes lavere? end 50 C?
Afhænger af version.
Hvorfor vil du have den lavere ?
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 14:43
Det ville være nemmere at begrænse skaderne
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Fyrbøder88 » 17 jan 2018 14:52
pt. er min på 10.032
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Fyrbøder88 » 28 feb 2018 10:05
Så røg endnu én fotocelle hvad fanden sker der?
Forslag modtages med kyshånd!
Hilsen Per
Besparelser varmer!
