Som overskriften siger, så står jeg og skal investere i et brugt billardbord (evt poolbord) i klassisk stil som står på ben og ikke konsoller. Bordet skal være med skifferplade og gerne massivt træ, ikke laminat. Bordet må gerne have patina, men ikke være nedslidt. Skal helst være ½ match / 8 fod
Er der nogen her blandt folk, der står med et billardbord, de vil sælge, som skal videre til næste bruger eller kender nogen som har et der trænger til et nyt lokale at stå i, så må i meget gerne melde tilbage
Takker mange gange
Det er da flot? hvis ikke jeg lige havde problemer med transport, så ville jeg gerne give 1800,- for den der
Måske skal det ses i virkeligheden og så kan man jo se det som billede skjuler, som en mobil fyldt med ridser du ikke ser på et billede i en forkert vinkel.
pendec skrev: 21 jan 2018 22:18
Jeg har efterhånden været ude og se på nogle stykker og det er tankevækkende hvor godt et billede skjuler fejl og småskader
Hej Flyball.. Måske kontakte en forhandler om noget brugt kvalitet bord. Men, forstår godt din tråd. Der kunne jo være en, der lige kendte en, der havde noget godt kram
pelle skrev: 22 jan 2018 12:05
Hej pelle, Det har jeg også selv tænkt på, ville bare gerne undgå det ekstra forhandlerled, der jo selvfølgelig også skal tjene på det, så som du selv siger, håbede jeg jo lidt, at der stod et i et hjørne, hvis man ellers kan få det flyttet derind, uha det er tungt
Hej Flyball
Har du fundet et billardbord ?
ellers har jeg et til salg i Næstved.
Det er i massivt egetræ, med 6 ben.
Det er et 3/4 match med "tagrender" under til at opsamle ballerne i en central skuffe.
Jeg kan sende dig nogle billeder hvis du er interesseret.
