hej jeg har en TPK 12/22 fra 2011
så lige pluslig bliver ved med at køre i indføring snegle den slukke helle ikke vis den er op på den indstil grader den bliver bare ved med at køre piller ind
den slukke først nå jeg side den over på manuelt håber i kan sige hvad det er galt mvh Erik Nielsen
reka tpk 12
- 7
- Tilmeldt: 07 jan 2018 14:16
- Senest aktiv: 27 sep 2022 16:42
- Mit fyr: reka tpk-12-22
- Areal: 128
- Fremviser gerne i postnummer: 6270
- Geografisk sted: Tønder
- Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50
- Senest aktiv: 04 nov 2024 12:22
Re: reka tpk 12
Check ilt føleren - og at ilden har fat. Normalt vil ilt-procenten falde, når der kommer rigeligt med piller ind i brændkammeret, hvilket så gerne skulle gøre, at tilførslen af piller standses.
Hvis der ikke er ild i pillerne, falder ilt-procenten selvfølgelig ikke, og så vil tilførslen også fortsætte.
