Jeg er pillefyr-nybegynder, har købt et hus med et Bio-comfort fyr (Woody Generation står der i vejledningen).
Tror jeg brænder pillerne af alt for hurtigt, 3 paller på 1½ måned.
Og fyret producerer også ret meget aske, på en uge fyldes hele askebakken og lidt op i brændkammeret.
Der ligger en del glødende piller bland asken, som om de bliver blæst væk fra brænderen.
Jeg har enten brug for en ordentlig skriftlig vejledning (manualen er ikke til megen hjælp for en nybegynder) eller at en venlig sjæl kan kigge forbi og vejlede mig (bor lidt udenfor Hornslet, 8543). Eller skal jeg søge prof hjælp?
Paw
Hjælp, højt forbrug og meget aske
- 7
- Tilmeldt: 20 nov 2017 08:48
- Senest aktiv: 09 feb 2025 09:01
- Har takket: 2 gange
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hjælp, højt forbrug og meget aske
Har du en manual ?pote skrev: 23 jan 2018 14:46 Hej
Paw
Hvor stort er huset ?
Er huset godt isoleret ?
Hvilket fabrikat piller bruger du ?
- 7
Manual: http://www.energi-bornholm.dk/manual3.pdf
Størrelse: Ca. 150 kvm
Middel isoleret
Træpiller: Varga 8mm
Middel isoleret
Har du vejet piller af 6 min ?pote skrev: 23 jan 2018 16:53 Manual: http://www.energi-bornholm.dk/manual3.pdf
Middel isoleret
Har du indsat den korrekte vægt i Autoberegningen ?
Er autoberegning indstillet på JA ?
Hvad står indstillingen skorstenstræk på ?
Er der iltstyring på ?
Er iltstyring kalibreret, og viser den 20.9% i fri luft ?
- 7
Nej har ikke vejet pillerne.
Autoberegneren er sat til JA, snegl ydelse 690, skorstens træk 5.
Kan ikke sætte vægt.
Der er ikke iltstyring på. Den er indstillet manuelt til Lav 15 og Høj 8.
Skærm billeder: https://ibb.co/kN97ww
pote skrev: 23 jan 2018 17:57 Nej har ikke vejet pillerne.
Kedeltemperatur bør være mindst 60 gr - shunt 45 gr på ældre kedler
Hvad vejer du ud på 6 min ?
- 7
Tag faldslangen af. Hold en pose under snegleudløbet.
Tænd sneglen i 6 min.
Vej indholdet i posen
- 7
Nu har jeg sat temperaturen til 60.
Posen vejer 1225 g, er det så det, der skal stå i "Snegl ydelse" i stedet for 690?
- 7
Og hvad betyder det, når der står "Ingen lys"? Det gør den næsten hele tiden. Hvis den gør det, tror den så hele tiden, at der ikke er ild?
