Udskiftning af snegl på Baxi 1,5
Kimbif
Tilmeldt: 24 jan 2018 16:44
Senest aktiv: 11 mar 2018 07:15
Indlæg af Kimbif »
Jeg skal ha skiftet sneglen, men her er mangel på plads :shock:
Hvordan griber jeg det an?
Vh Kim
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Udskiftning af snegl på Baxi 1,5
Type 1,5 Hvis der er for lidt plads til det, kan sneglen tages op gennem magasinet, idet sneglen først
føres 160 mm (X) længere tilbage end gearmotoren, og derefter føres op gennem magasinet.
som jeg læser det skal der være 31cm fra magasin til muren for det kan virke..
løsne boldt på akslen tag spænde skiven af..monter boldt igen slå på den indtil den er næsten er inde i bøset tag bolt af or put nogle skiver på og på igen bank vidre osv...til sidst skal der en længere bolt til når den så er banket helt af..afmonter gearet/motor så ski du kunne trække snegl tilbage mod muren og så tage den op gennem magasinet..
Kimbif
Indlæg af Kimbif »
Mit største problem er at få løsnet den, ikke meget plads til at få sving på hammeren😡
Kimbif skrev: 24 jan 2018 19:02 Mit største problem er at få løsnet den, ikke meget plads til at få sving på hammeren😡
den skal nu nok komme brug en mukkert stor hammer og dask med siden...
alternativt op i tanken og skær akslen/snegl over så kan du tage gearet af med stump og så komme til..
Kimbif
Indlæg af Kimbif »
Bliver nok løsningen, frem med min vinkelsliber. Tak for hjælpen.
Kimbif skrev: 24 jan 2018 20:22 Bliver nok løsningen, frem med min vinkelsliber. Tak for hjælpen.
Er den blevet for kort.
Tænker jeg selv vil skære enden ren og svejse 10cm på igen engang.
Gem stumpen måske en ku bruge et stykke at forlænge med engang.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 24 jan 2018 21:56 Er den blevet for kort.
Har en snegl fra en 1,5 liggende, den skal jeg ikke bruge, så den kunne kortes op i stumper til rep. af andre.
/ Christian
