Jeg vil gerne, hvis I herinde lige vil smide et hurtigt blik på mine indstillinger på mit BS+ 16kw med v13 styring og stålskorsten. Sat op 31. August 17.
Jeg syntes, at den svinger meget - især temperatur og ydelse hopper op og ned, hvis man tager graferne.
Ligeledes syntes jeg at lysføleren tit sender mig en mail med manglende lys (fyret er dog aldrig gået ud) + jeg døjer lidt med uforbrændte piller i asken (dette er dog blevet lidt bedre efter justering af blæser).
Mit fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/klausfyllgraf/main-page
På forhånd tak!
Korrekte indstillinger - store udsving?
- 7
- Tilmeldt: 18 sep 2017 16:35
- Senest aktiv: 02 maj 2019 20:48
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw
- Areal: 245
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Senest aktiv: for 38 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Korrekte indstillinger - store udsving?
Fyret regulere fint, men du har et stort men ikke jævnt /periodisk varmeaftag.Klausfk skrev: 24 jan 2018 17:58 Hej
Mit fyr
På forhånd tak!
Prøv om du kan finde ud af hvorfor varmeaftaget svinger
Måske indgangsventil på gulvvarme der står for højt ?
Eller en cirkulationspumpe eller to på auto.
- 7
- Areal: 245
Tak for input.
Vi står midt i en ombygning af stue og køkken. Muligvis derfor da døre/vinduer måske står lidt mere åbne end normalt - skulle jeg nok have nævnt fra starten af
Det kan nu godt være at indgangsventilen til gulvvarmen står rigeligt højt, da vi ikke har lagt gulv endnu.
Det er to gamle cirkulationspumper, som sidder på systemet - der er kun 3 trin på hver og ingen auto. Måske de trænger til udskiftning?
Har du et bud på de sorte piller evt?
Jeg syntes ikke rigtig, at jeg kan blive klog på i, hvilket driftsniveau den gør det. Det irriterer mig bare, selvom vi ikke fryser
Prøv en ny indregulering en dag du har god tid.Klausfk skrev: 25 jan 2018 07:03 Tak for input.
Jeg syntes ikke rigtig, at jeg kan blive klog på i, hvilket driftsniveau den gør det. Det irriterer mig bare, selvom vi ikke fryser![]()
Brug gerne ½ timer på hver indstilling
- 7
- Areal: 245
Nu spørger jeg nok dumt, men here we go.
Jeg har ikke helt forstået, hvordan man indregulerer et BS+ fyr. Jeg kan ikke se flammen, som man “skal kan” i alle de guider jeg har fundet. Findes der en guide specifik til BS+ som jeg kan følge slavisk?
Tak!
Tak!
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Fyret har jo ilt styring, så den må vi bruge den og asken
Har du selv opstillet fyr ? eller en autoriseret nbe mand/vvsér
Vil nok ændre nogle indstillinger under ilt styring (Det er et ikke billede fra dit fyr, men prøv de tal)
Her en manualen til Bs+ og en der forklarer lidt om ilt styring
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdf
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... DK-low.pdf
En god side er www.mhes.dk
Michael har lavet en vejledning til O2 styring den er vær at læse
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20 ... 20v1.1.pdf
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- 7
- Areal: 245
Mange tak for jeres input - tror faktisk det har hjulpet allerede.
Jeg prøvede at ændre tallene, til dem du vedhæftede. Jeg føler, fyret opfører sig mere roligt og “har mere styr over, hvad det foretager sig” samt er lavere forbrug (ja, det er jo også blevet lidt mere mild udenfor).
Den kan sågar nu finde på, at slukke idet temp er opnået med de nye tal. Det gjorde den slet ikke før!
Jeg har haft en aut VVS, med mange års erfaring i nbe fyr, til at sætte det op.
Så mange tak til jer.
- 7
- Areal: 245
Hej igen
Jeg syntes, at det er vendt lidt tilbage med de store udsving. Jeg troede ellers lige...
Nå, men hvis en af jer gider tage et kig på min graf. Jeg syntes, at den flyver op og ned for så til sidst at slukke fyret og tænde det igen 20 min efter. Jeg syntes, at det kunne være lækkert, hvis man kan ramme en middelvej, sådan at den kører med en mere jævn kurve/ydelse?
Jeg prøvede at ændre temp. Reg. P 2.4 -> 2.5 og temp.reg. I 0.10 -> 0.25 igår aftes.
Jeg har fået mange start og stop ud af det indtil videre, og det hører ikke rigtig hjemme i det her vejr syntes jeg ikke.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Har du fået forbrændingen indreguleret ?Klausfk skrev: 30 jan 2018 06:37 Hej igen
På forhånd tak.
Som jeg skrev tidligere
Fik du indreguleret dit varmeaftag ?pille bruger skrev: 24 jan 2018 18:40
Prøv om du kan finde ud af hvorfor varmeaftaget svinger![]()
Og hvad ændrede du på ?
