askeskuffe fyldt med sorte piller
Lljensen
Tilmeldt: 04 okt 2017 21:14
Senest aktiv: 25 jan 2018 16:15
Indlæg af Lljensen »
Hjælp,hjælp....
Er lige kommet hjem fra nat arbejde og kan lugte røg udenfor.
Kigger til min scotte black star 16 fra 2013,askeskuffen er fuld af sorte piller og hærden er en stor klump gløder og det ryger sort.
Hvad gør jeg forkert?
Renset det hele 2 dage før jul og lavede ny afvejning og det kørte perfekt til den 20/1 18
D,20 kom jeg ud til en askeskuffe fyldt med brændte piller,fuldstændigt som beskrevet oven for.
Gør det hele rent,skifter motor på den lille snegl da den hyler lidt og har en del slør,skifter også kondensatoren.
Laver 6 afvejninger,lægger dem sammen og divider med 6 = 1180 gram.
Laver grund indstilling med 10% 50% og 100% og så køre det fint lige indtil nu :x
Hvaaad kan der være galt?????
Den har nr 3222,men jeg har slukket for fyret så det kan køle af mens jeg for sovet ..
Håber der er en der kan være behjælpelig med et godt
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: askeskuffe fyldt med sorte piller
Indlæg af T-mek »
Problem med blæser...
Beskidte vinger, defekt leje eller dårlig kondensator.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 12:56
Lljensen skrev: 25 jan 2018 07:08 Hjælp,hjælp....
Er du lige begyndt på en ny sending piller ?
Prøv med kompressor rens ofte. måske 10 kg 8)
Lljensen
Godmorgen
Sidder der en kondensator til blæseren også?
Har tjekket vingerne,de var ikke beskidte og ingen slør.
Har kørt 1,5 ton piller igennem,og det har kørt perfekt..
Må ud gøre det hele rent og så prøve at kigge efter den kondensator.
Tak indtil vidre.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Tror ikke der er kondensator på din model
Ta hele brænderen af og vend den på hovedet, måske der er en pille i blæseren
Rens helt ud til skorstenen ,semirens og røgrør husk pladen under semi rens
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Lljensen
Ja den ser sådan ud :-)
Har nu haft skilt alt af og haft den på på hovedet og der kom faktisk en lille pille ud,så måske det var det...
Har renset ud gennem skorsten og semirens samt pladen under.
Har lavet ny afvejning som var 200 g mindre end sidst.
Kom til at se at auto beregner stod på off,den skal da stå på on,ikke??
Må se om det lykkes for mig at få det til at køre.
Indtil vidre,tak for hjælpen.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Jo auto skal være på on
Er gear kassen også den lille sorte
Har lige kigget lidt i din log
Der er en del så måske det er nemmere du sender en sms 40214217
½mylund
