Overkog. sikring
- 10
- Tilmeldt: 25 maj 2015 13:35
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Overkog. sikring
den brune ledning til højre sidder den fast
- 10
Ved det ikke og strømmen har været fra hele natten og ingen ting hjælper, jeg prøver med en anden overkogs-sikring imorgen
det har jeg været ude for før at den ud af det blå blev defekt. Også håber jeg det snart køre igen
SnegletransportørenFrankhop skrev: 29 jan 2018 20:06 Ved det ikke og strømmen har været fra hele natten og ingen ting hjælper, jeg prøver med en anden overkogs-sikring imorgen
virker ikke, selv om
den grønne
lysdiode signalerer
transportørens drift
Kontrollér om:
forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge
beskrivelse på anlæggets øverste væg
sneglestranportøren er fri for fejl
anlægget er korrekt forbundet til
betjeningspanelet
Tilslut andet båndkabel
- 10
Ja den brune ledning er sat i kan godt se på billed, har prøve med direkte strøm til motoren til snegl og den køre uden problem
Båndkable er det flade fra boks til display??
Men det er stoppet ud af ingen ting søndag aften det har kørt perfekt endtil da???
ved desværre ikke rigtig noget nytig om modellen..
lyser de grønne dioder
ja det flade må være båndkabelet
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Mål efter om der er forbindelse imellem de klemmer hvor brun og sort ledninger er tilsluttet.Frankhop skrev: 29 jan 2018 19:08 Hej
Hvordan virker/virker ikke sådan en sikring kan man slå den til igen hvis det er slået fra eller skal der en ny til
Er der forbindelse er den OK, ellers som Thy skriver bør den kunne genindkobles ved tryk på stift.
/ Christian
Noget siger mig at vi før har set problemer med relæ udgang til snegl i den model styring, men kan selvfølgelig ikke finde tråd...
Du har sikkert styr på hvilke klemme snegl motor er monteret i, så af med låg på styrekassen og se hvad den indeholder.
Så vidt jeg husker snegl udgang lavet med sådan en spøjst fladt relæ med en tyk og en tynd ende...
/ Christian
Hvor er det i landet ?
/ Christian
Se denne + dette billede.Frankhop skrev: 29 jan 2018 20:17 Ja den brune ledning er sat i kan godt se på billed, har prøve med direkte strøm til motoren til snegl og den køre uden problem
Det er så vidt jeg husker det hvide relæ til venstre der er problemet.
/ Christian
