I vores lokale forsamlingshus har vi et gammelt oliefyr (nyere fyr på gammel Tarm kedel), der bruger alt for meget olie (30.000kr/år), så noget skal der ske, men hvad?
Huset, der er fra 1800-hvidkål og dårligt isoleret, består af en entré, et køkken og en sal til 100 mennesker. Meget af tiden står huset tomt men skal holdes frostfrit. Når der skal afholdes et arrangement, er der pludselig brug for hurtigt at kunne varme hytten op. Hvad skal vi vælge? Vi skal nok have noget med meget lidt løbende arbejde.
Hans
Varmekilde til forsamlingshus?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Re: Varmekilde til forsamlingshus?
El varme, når det kun skal holdes frostfrit og opvarmes ind i mellem så er elvarme sagen !
Ps.: Har næsten nye elpaneler stående til næsten gratis :-))
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja eller beholde oliefyret til at varme op og sætte en varmepumpe til at holde frostfrit.
Den kan nok holde en rimelig COP når det kun skal holdes frostfrit, men husk at lade pumpe på centralvarmen køre så er i sikre.
Men i skulle måske undersøge, hvad frostfrit koster. Altså pejle olien i en periode på feks 14 dage hvor der kun holdes frostfrit.
(der er ikke meget sjov i at købe en pumpe, der ikke magter opgaven)
Jeg ved ikke om alle VP'er i dag har frostfri funktion, men det skal den selvfølgelig have. De hedder vist 8/10 grader (altså om man vil have 8 eller 10 grader)
Mvh. Sophus
- Stoker VI
God ide med at pejle oliestanden og undersøge, hvad det koster at holde frostfri. Det starter vi med.
Hans
Hans
