Hej alle!
Vi har et gasfyr som vi skal have erstattet - men med hvad?
Vi har et hus på 173 kvm og ca. 40 kvm kælder som også gerne må blive varmet lidt op. Ca. 20 kvm gulvvarme.
Gasfyret er monteret i kælderen, mens jeg regner med at det nye skal stilles i garagen. Så der skal lægges nogle rør, øv øv.
Jeg har mulighed for at købe billigt affaldstræ som jeg regner med skal være med til at supplere træpiller.
Jeg havde i første omgang forestillet mig at det skulle være et kombinationsfyr pga. muligheden for billig træ. Men efter at have
set en pillebrænder som også kan klare træ, så er jeg kommet meget i tvivl om hvad vi skal vælge.
Har desværre ikke noget famile, venner naboer som varmer deres hus op på denne måde. Så er der nogen som vil forklare mig hvad forskellen på pillebrænder/stoker/kombinationsfyr er? Evt. hvilke fordele/ulemper der er ved de 3 forskellige?
Hilsen
Linde
Erstatning for gasfyr
- Tilmeldt: 19 jul 2008 08:52
- Senest aktiv: 22 okt 2017 15:23
- Mit fyr: Ingen endnu
- Areal: 173 + 40 i kælderen
- Brændsel: Gas, lidt endnu
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 2500
- Geografisk sted: Linde, 7600 Struer
- Tilmeldt: 20 jul 2008 22:43
- Senest aktiv: 03 sep 2008 23:11
- Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
- Areal: 215
- Brændsel: Nu på piller
- Årligt forbrug: Håber < 7 ton
- Geografisk sted: Juelsminde
Re: Erstatning for gasfyr
Hej Linde
Hvis du ønsker et fyr der er godkendt
så er der vel kun BIO 18 fra vvs-eksperten (den er godkendt til Automatisk fyrring og så er det jo op til din samvittighed hvad du gør)
De har også en KL men den er ikke godkendt overhovedet (Lidt som at købe en brugt bil med stjålne plader det går indtil det bliver opdaget.. Du har ikke noget transport middel og firmaet figomdik APS er genstartet sur røv )
Så hvis du kan leve med at bruge mellem 8 og 10 % flere piller end et andet tilsvarende anlæg
Tja så er det vel et godt valg
se evt. her en simpel beregning jeg har lavet
viewtopic.php?f=51&t=3504
Ha en positiv oplevelse af livet
MKH
Lars R
MKH
Lars R
Hej Idrift2008
Tak for svaret.
Har faktisk været forbi VVS-Eksperten og se/høre lidt på en BIO 18 og synes umiddelbart at den ville
dække mit behov. Men havde ikke tænkt på at sammenligne udnyttelsen.
Nu skriver du at BIO 18 bruger ca. 10% mere end andre tilsvarende anlæg - hvilke anlæg tænker du på her?
Hilsen
Linde
Tak for svaret.
Hilsen
Linde
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Du skal bare vide at udnyttelsen af træ i de fleste combinerede pille/træfyr ikke er ret god, pga at de gode træfyr har underforbrænding (dvs at røggasen suges gennem gløderne, så man sikre sig at alt forbrændes. det giver også mindre aske)
mvh jesper
mvh jesper
- Areal: 215
Hej Linde
Det jeg tænkte på var et Scotte til næsten samme pris
og jeg ville så nok bruge de sparede penge på em god fastbrændsels kedel med akk. tank
så får du noget der virker
Det gør det andet ikke DET ER EN NØDLØSNING
Linde skrev:Hej Idrift2008
Tak for svaret.
Hilsen
Linde
MKH
Lars R
MKH
Lars R
Hej igen.
Mit ønske om at fýre med piller og træ kan det overhovedet lade sig gøre hvis jeg skal bruge et godkendt anlæg?
Har set noget på et KSM med Alcon kedel (dog kun på nettet) idag - men kan se at det heller ikke er godkendt til at fyre med træ - kun piller.
Hvad gør i andre - der må der være nogen som mixer mellem piller og træ?
Hvordan står man f.eks. ifht forsikring hvis man fyrer med andet end fyret er godkendt til?
Linde
Linde
- Tilmeldt: 22 jul 2008 22:35
- Senest aktiv: 22 jul 2008 23:50
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hej Stokerboystokerboy skrev:Man kan fyre med alle brændsler, som er omfattet i biomassebekendgørelsen, selv om stokeren kun er godkendt med et brændsel.
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1991FFE9 ... 260608.pdf
Jeg synes du bøjer det skrevne i det linkede dokument en del.
Citat:
Hvis et anlæg er testet med en type brændsel, må det så markedsføres til fyring med andre brændsler?
Fyringsanlægget testes efter standarden. Heri indgår en specifikation af testbrændslet.
Som du kan se nævnes testbrændslet, hvilket betyder at Bio 18 må markedsføres med træpiller som brændsel.
Det samme problem ser vi faktisk ved Kl'eren hvor testbrændslet er kul og den markedsføres også til træpiller og Combi'en endda også til brænde.
Citat:
Brugeren af fyringsanlægget kan fyre med alle lovlige brændsler (det vil sige brændsler, der er nævnt i bio-
masseaffaldsbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... x?id=13033), så længe an-
lægget ikke giver anledning til væsentlig forurening (i dette tilfælde kan brugeren af fyringsanlægget risikere
et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42).
Herkules kedlen er IKKE godkendt til brænde da det ikke overholder kravene.
Når emissionskravene ikke overholdes, så er det fordi det giver anledning til væsentlig forurening
- Areal: 96/87 m2
Stokerboy -> Det var da en frygtelig masse måske'er du kom med der
Sagen er den at Bio 18 ikke er godkendt til brændefyring og at den er testet på træpiller = den må ikke markedsføres på brændefyring.
Igen, kedlen er ikke godkendt til brændefyring
