Jeg hævede bilen op i højeste stilling, men så vil den ikke sænke sig i bag igen ... prøvede nogen gange med hæve og sænke , i starten hævede og sænkede den sig kun foran men nu står den fast med bagenden op i luften og foran i kørestilling... pumpen er også stoppet med at køre.
Citroen C5 sænker sig ikke bag
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Citroen C5 sænker sig ikke bag
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
sidder der ikke en føler på bagakslen som styrer den, men pumpen kan nu også være kaput det er ikke verdens bedste system på den bil. vi solgte en del af de pumper da jeg var på ophug endnu..
Linz
tvivler på 6mm piller kan gå gennem de tynde rør...
Linz
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
hej det kan også være svingarmslejerne der er meget trætte
/jørgen
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
Hvis skidtet på en eller anden måde er gået i nødprogram, kan en reset måske løse problemet. Det kan på nogle biler klares ved, at man piller pluspolen af batteriet, venter nogen få sekunder, og sætter den på igen.
