Holde de kun i en måned?
Forskellig forbrug på PC og Mobil App?
- Tilmeldt: 02 aug 2012 17:12
- Senest aktiv: 17 dec 2023 07:45
- Mit fyr: Scotte 16kW - Opop kedel - V7 styring
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: 7
Re: Forskellig forbrug på PC og Mobil App?
Ikke da jeg kiggede i går, men det kan da være der er kommet en i dag
16KW Scotte, OPOP Kedel, V7 Styring.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hej TorbenPillefyren skrev: 30 jan 2018 20:42 Så er det galt igen.
Da jeg i slutningen af december opdaterede styrings-softwaren til version 7.0665 løste det problemet med min lave online tid, og dermed forskel i forbrug på PC og Mobil app. Online tiden ændrede sig med det samme og endte på godt 99%, og det har kørt fint indtil for få dage siden.
Nu er online tiden så pludselig faldet til 14,4% igen![]()
Hva' er der lige sket??????????
https://stokercloud.dk/v3/#/mikrojensen/main-page
Torben
Det pæne og oplysene svar er at i version 7.0663 og 64 var en netværksfejl som fik mange styringer til at miste forbindelsen.
Den fejl fik man rettet, men der er nu flere der oplever at styringen efter ca 2-3 uger får problemer med netværket igen. De brugere oplever at en genstart løser det i nye 2-3 uger. Om det er anden fejl eller om det er brugernes eget netværk der er problemet undersøges.
Der er dog kommet en version 7.0667 som også skulle løse noget netværk om det er det og om det løser det, ved vi først om 2-3uger. Men genstart styringen eller opgrader, så skulle du kunne køre lidt igen.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Den er kommet i dag.Pillefyren skrev: 30 jan 2018 22:22 Ikke da jeg kiggede i går, men det kan da være der er kommet en i dag
Mvh. Sophus
- Areal: 230
- Årligt forbrug: 7
Hej Sophus,
En gang imellem hjælper det jo en hel del på forståelsen, hvis der følger bare et minimum af forklaring med, så mange tak for den
MVH.
Torben
MVH.
Torben
Det lyder som DHCP fejl i de firmware opdateringer, når netværk ikke er stabilt
Hvis du vil forsøge at komme uden om det problem, så giv din boks en fast netværks adresse(ie. 10.1.1.x eller 192.168.x.x), det antager jeg så man kan, måske er den kun DHCP kompatibel, og du kan ikke manuelt indtaste en lokal ip.
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Senest aktiv: 23 nov 2019 08:32
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Blevet takket: 2 gange
Hvor ser i online tid i stokercloud?
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- Senest aktiv: i dag 12:56
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis du vil kende detaljerne så kig her http://www.nbe.dk/program-download-2/Pillefyren skrev: 31 jan 2018 07:23 Hej Sophus,
En gang imellem hjælper det jo en hel del på forståelsen, hvis der følger bare et minimum af forklaring med, så mange tak for den![]()
MVH.
Torben
Står på forsiden af StokerCloud hvis du ikke har lavet noget om.
Du kan se den hvis du på din StokerCloud går ind i Setup - Display opsætning og under kedel tilvælger funktionen.
Da du allerede har tilvalgt alle visninger, må du derfor ændre en af dem til online tid.
Senest rettet af pille bruger 31 jan 2018 16:08, rettet i alt 1 gang.
Jeg må være for blind til at kunne se det
Sikkert
Prøv at scroll nedad.
