Ophobning på hærd og piller i askeskuffe
jabas
Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
Senest aktiv: 08 jan 2019 22:43
Mit fyr: Weishaupt Luft-Vand VP WWP LS 10-B
Areal: 195
Brændsel: Varm luft
Geografisk sted: Biersted, Nordjylland
Indlæg af jabas »
Jeg bøvler lidt med at der ophobes piller/slagger på hærden og samtidig skubbes mange piller ned i askeskuffen. Jeg synes jeg har prøvet lidt af hvert nu og vil høre om der er noget der har en god ide til hvor jeg starter?
Har vejet piller af flere gange og det ligger stabilt på ca 1200g. Blæser står på 15, 18, 30%. P-I på 0,5 og 1,0.
Vh Jacob
Senest aktiv: i dag 12:56
Re: Ophobning på hærd og piller i askeskuffe
jabas skrev: 29 jan 2018 23:20 Jeg bøvler lidt med at der ophobes piller/slagger på hærden og samtidig skubbes mange piller ned i askeskuffen. Jeg synes jeg har prøvet lidt af hvert nu og vil høre om der er noget der har en god ide til hvor jeg starter?
Vh Jacob
Har du et link til StokerCloud ?
Er problemet kommet med en ny sending piller ?
jabas
Areal: 195
Brændsel: Varm luft
Indlæg af jabas »
Ja det er nok lidt efter en ny sending træpiller fra min sædvanlige leverandør. Min pc styring er nede så jeg er ikke online mere.
jabas skrev: 30 jan 2018 23:21 Ja det er nok lidt efter en ny sending træpiller fra min sædvanlige leverandør. Min pc styring er nede så jeg er ikke online mere.
jabas
Areal: 195
Brændsel: Varm luft
Indlæg af jabas »
Hvilken slags tætning/pakningsbånd skal der være imellem brænder og kedel? Har læst i andre indlæg at hvis der kommer luft ind her så kan det give sorte piller i asken. Men jeg har slet ikke noget imellem brænder og kedel og det har der aldrig været.
jabas skrev: 31 jan 2018 07:44 Hvilken slags tætning/pakningsbånd skal der være imellem brænder og kedel? Har læst i andre indlæg at hvis der kommer luft ind her så kan det give sorte piller i asken. Men jeg har slet ikke noget imellem brænder og kedel og det har der aldrig været.
Du skal bruge en svampepakning :
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... 20-kw.html
eller
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -30kw.html
jabas
Areal: 195
Brændsel: Varm luft
Indlæg af jabas »
Der var faktisk en pakning - så det var ikke forklaringen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis du har fået en ny sending piller vil jeg nok vælge og købe 4-5 sækker af et andet mærke for at udelukke at det er pillerne der er skyld i problemet .
Har selv prøvet og få nogle rigtige dårlige piller hvor jeg prøvede alt , problemet forsvandt da der kom andre piller på
jabas
Areal: 195
Brændsel: Varm luft
Indlæg af jabas »
Jeg har nu fulgt guiden til alm opstart, sat blæs til stdværdier (20,28,38), vejet piller 1250g og vurderet flamme osv. Jeg synes jeg gør det rigtigt men kan allerede se nu at den ved 90% drift bare skubber ubrændte/halvbræbdte træpiller ned i askeskuffen.
Gode ideer velkomne.
jabas skrev: 31 jan 2018 20:09 Jeg har nu fulgt guiden til alm opstart, sat blæs til stdværdier (20,28,38), vejet piller 1250g og vurderet flamme osv. Jeg synes jeg gør det rigtigt men kan allerede se nu at den ved 90% drift bare skubber ubrændte/halvbræbdte træpiller ned i askeskuffen.
Mere luft til forbrænding er korrekt.
