Forbrug ved start af pillefyr
Spørgsmål vedr. BioWin
dkknie
Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
Mit fyr: Viesmann vitolig 300
Areal: 270
Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
Årligt forbrug: Forventer 4 ton
Geografisk sted: Helsingør
Re: Forbrug ved start af pillefyr
Indlæg af dkknie »
Jeg er enig med JNI. Tyskerne og Østrigerne anbefaler også brug af akkutank for at undgå for mange starter. Jeg vil gøre ligesom Flunk og følge forbruget nøje samt montere kamstrupmålere på fyr, sol, og brændovn med vandtank.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hvad med varmetabet fra akutanken???
Garantere dig for, at varmetabet fra en akutank, er større end at lave tilsvarende opstart af fyret. Fint nok med alle de der målere, men tjener de sig nogensinde hjem?????
dkknie
Areal: 270
Indlæg af dkknie »
Der er ikke noget tab fra tanken. fik den termofotograferet i foråret sammen med huset.
Overflade temperaturen er den samme som rummet.
Målerne kan naturligvis ikke tjene sig, de har stort set ikke kostet mig noget, og da jeg nu har dem så vil jeg da prøve at se om de kan fortælle noget.
dkknie skrev:Jeg er enig med JNI. Tyskerne og Østrigerne anbefaler også brug af akkutank for at undgå for mange starter. Jeg vil gøre ligesom Flunk og følge forbruget nøje samt montere kamstrupmålere på fyr, sol, og brændovn med vandtank.
Jeg er af den overbevisning at akkutank bruges for at kompensere for et anlæg der leverer for mange KW i forhold til forbruget.
Her taler vi om Biowin, mindste størrelse 10 KW!
Hvis man har for mange opstarter, er det oftest noget man kan indstille sig ud af.
At begynde at snakke akkutank for at spare x antal håndfulde træpiller til opstart, synes jeg er en rigtig dårlig idé og det vil aldrig kunne betale sig.
Brug af akkutank vil kun forbedre virkningsgraden hvis anlægget er for stort - ellers er det modsat.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
dkknie skrev:Der er ikke noget tab fra tanken. fik den termofotograferet i foråret sammen med huset.
Min påstand er, at du vil altid ha tab fra en akkutank uanset, hvor godt isoleret den er, omend det kan være meget lille. Ikke sikker det er noget der kan ses på et termografisk billede.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S. skrev: Hej
enig
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
også enig, og hvem gider og ha sådan et skummel stående, hvis det kun drejer sig om og spare et par starter
Tilbage til "BioWin Pillefyr"
