Vælg et tv til konen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Konen i huset vil have nyt fjernsyn.
- Og straks er man på herrens mark da jeg nok må indrømme at det interesserer mig "nada" hvad angår specifikationer på sådan et apparat.
Tv-kiggeri bliver det heller ikke meget af for mit vedkommende - Har stort set ikke set noget siden sidste Formel 1 løb i efteråret men nu nærmer tiden sig jo for opstart og så vil det da være rart at kunne se Formel 1 på TV3 plus - Det kan det gamle ikke.
Vi har et 31 tommer SONY nu med en siddeafstand på ca. 270 cm.
Skal da nok op i størrelse men ikke noget ekstrem.
Wi-fi vil nok være en fordel samt mulighed for optagelse på harddisk hvis det stadig findes.
Opløsning og UH eller UHD aner jeg ikke hvad er normalt i dag.
Pris - Max. 4000 siger konen.
- Så vælg et på https://www.elgiganten.dk/catalog/tv-ra ... er-sidebar
pendec
Re: Vælg et tv til konen
Indlæg af pendec »
For at optage til harddisk, skal man bruge det interne antennel signal i tv, altså antennel eller kabel. Eksterne bokse ødelægger dette.
Så supplerende spørgsmål.
- Tv signal? yousee,boxertv,stofa, eller bare dr eller andet.
- 49"? Ser ud til at ramme de 4000,-
- Brede synsvinkler, eller gode farver? Sidder i altid ligefor eller kan i sidde ude i siderne og kikke på tv.
LG har IPS primært paneler i den klasse, og de har ringere sort men bedre vinkler når man sidder ude i siderne.
Samsung bruger VA paneler, som giver bedre sort og derfor farver men de giver dårlige synsvinkler (udsmattet) fra siderne.
- Så er der nogle producenter som er bedre til bevægelser, f.eks Sony , de har dog både VA og IPS paneler, og kan lide af andre problemer.
btw,
din link virker ikke.
Man kan når man ikke ser meget tv, nok godt købe billigt og springe de mere kendte over, og se på TLC/Finlux og lign, hvis tv alligevel ikke er det man gør sig i. Det er dog en smagssag.
Du behøver sjældent købe tillægsforsikring, hvis du allerede har egen forsiking som dækker, selv indbo dækker en del som elskader.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 03 feb 2018 13:05 For at optage til harddisk, skal man bruge det interne antennel signal i tv, altså antennel eller kabel. Eksterne bokse ødelægger dette.
btw,
Vi har Boxer.
Havde regnet med et sted mellem 45 - 50 tommer - Så meget passende med ca 49 tommer.
Sidder som regel lige for - Eller ligger :D
Linket er bare til el-gigantens hjemmeside hvor vi kommer til at købe tv.
Prøv evt. denne: https://www.elgiganten.dk/catalog/tv-ra ... dskarms-tv
Vil nok tage de mest kendte mærker (for mig) SONY / Panasonic / LG og ligende.
Vedr. forsikring er vi dækket ind i indbo.
pendec
Indlæg af pendec »
Da Elgigantens Sony skærm er med IPS panel, så ville jeg personligt vælge LG skærm med deres WebOS 3.5 , altså en 49UJ* model
Weekend tilbuddet: https://www.elgiganten.dk/product/tv-ra ... v-49uj701v
er vel ok, der er nok også en Samsung skærm i den klasse, som matcher prisen , det må blive en smagssag om kvaliteten på billede , da flere samsung har VA panel.
https://www.elgiganten.dk/product/tv-ra ... ue49mu6195
begge er på lager i flere afdelinger, så måske kan du se dem i butikken og vælge lidt ud fra det. Du kan desværre risikere at den skal bestilles online hvis ekspedienten ikke makker ret og skærmen har en anden pris i butikken, så bestil den evt. over telefonen på deres side og gå ind og hent den. De har info'n ved kassen, så du behøver ikke vente 2 timer på de selv finder skærmen og lægger den på en hylde.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 03 feb 2018 13:47 Da Elgigantens Sony skærm er med IPS panel, så ville jeg personligt vælge LG skærm med deres WebOS 3.5 , altså en 49UJ* model
Nu er konen skredet......................Men tror hun kommer hjem senere idag :D
Så forlægger jeg lige hende disse par tilbud :great:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Der er jo faktisk rigtigt mange muligheder og stort set alle producenter lave fornuftige tv i alle prisklasser.
Men var jeg dig ville jeg spørge på et forum der har tv som primære interesseområde. Fx flatpanels.dk der er en langt større skare af brugere der ved en masse.
Præcis som man jo bruger stokerpro til varmeinstallation :)
Spørger jo heller ikke på flatpanels ang pillefyr :)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Tom_AT skrev: 03 feb 2018 15:46 Der er jo faktisk rigtigt mange muligheder og stort set alle producenter lave fornuftige tv i alle prisklasser.
Ah - Tror nok der er et par kompetente brugere herinde der kan vejlede - Ellers kan jeg jo altid skyde skylden på dem når konen brokker sig icon_cheesygrin.gif
Derudover kan man jo nok risikerer at man får en meget nørdet tilgang til det ved at henvende sig på sådan et forum.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Vi har en 55 tommer LG. Var dog ikke tilfreds med hardwaren så købte en billig stationær pc og sluttede tvet til den. Så, sidder i sofaen med trådløs mus og tastatur. Det virker godt.Streamer alt vores tv .
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i går 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Tror også jeg vil tilslutte mig den anbefaling/forslag Pendec angiver fra Elgiganten, vedrørende 49 tommer LG. Ser ud til at være et fint TV, også til prisen, men som åbenbart kun er gældende her i weekenden! Nogle forhandlere vil have ca. 7000 kr.!
Her er mere omtale på LGs hjemmeside: http://www.lg.com/dk/tv/lg-49UJ701V
Og vil du optage udsendelser, så er der også mulighed for det, via en ekstern harddisk. (PVR)
God jagt :)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Kan se at de par som Pendec linker til er inklusiv 3 mdr. Viaplay - Mon ikke det bare skal afmeldes ved køb.
