Udskifte ventilstyr i en Briggs & Stratton
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Det drejer sig om en 12,5 HP I/C Quiet.
Den sidder på min Stiga frontklipper, og sidste sommer begyndte den at ryge voldsomt, helt klart olie der blev brændt af.
Jo lavere oliestand, des mindre røg, og med oliestand på minimum er den tålelig.
Bundkar, cylinder og stempel ser OK ud.
Stempelringene ser OK ud (bliver udskiftet nu maskinen alligevel er splittet ad).
Åndemekanismen med kontraklap fra "ventilfjederrummet" til karburator er OK (bliver udskiftet nu maskinen alligevel er splittet ad).
Ikke noget at se på indsugningens ventilstyr.
Udstødningens ventilstyr ser ikke for godt ud. Jeg tror det er af messing, men mangler endelig bekræftelse.
Er der en snedig fidus til at få ventilstyrene ud, eller . . .
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Udskifte ventilstyr i en Briggs & Stratton
Indlæg af Bigfoot »
de B&S motorer har en ualmindelig dårlig vane med at smide ventilsædet. Det er set rigtig mange gange.
Men alternativt er jo at få hamret nye ventilsæder i.
Olietyvene på toppen af ventilstammen, mener jeg man kan købe løse, så man derved kan minimere olie der siver ned langs ventilstammen.
Det ville jeg da lige prøve først.
Basselars
Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
Senest aktiv: 23 apr 2023 13:52
Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
Areal: 148
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: Ca. 5tons
Geografisk sted: Fjenneslev
Indlæg af Basselars »
Her er en der skærer gevind i styret og trækker det op med en bolt.
https://youtu.be/jYQ5b8OBENI
Flemmingth
Areal: 210
Basselars skrev: 04 feb 2018 17:55 Her er en der skærer gevind i styret og trækker det op med en bolt.
Smart - det var lige sådan idé jeg efterlyste :great:
Fik dog ikke brug for den, for da jeg demonterede ventilspindlen, fulgte resterne af det gamle ventilstyr med op.
Nu skal jeg så blot beslutte mig for, om det nye styr skal være af støbejern (som det gamle), eller om jeg skal bruge et af messing ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ved ikke noget som helt om ventilstyr men tænker "messing", er det ikke bronze? messing er jo blødt som ko lort.
Mvh. Sophus
Flemmingth
Areal: 210
Hjemme teori skrev: 04 feb 2018 19:07 Jeg ved ikke noget som helt om ventilstyr men tænker "messing", er det ikke bronze? messing er jo blødt som ko lort.
I B&S' reservedelsliste tales der om "brass"= messing.
Mon ikke du tænker på kobber, som i ren form er 'blødt som smør'.
Messing er kobber primært legeret med zink, og bronze er kobber primært legeret med tin. I begge tilfælde tilsættes kobberet andre materialer for at øge styrke/sejhed/hårdhed.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
