Hejsa jeg er skiftet fra den oprindelige grå tank til mindre jeg fylder automatisk fra en stor Silo på loft. Det fungerer fint. Men: jeg brugte den gamle snegl og den var lidt for stor i åbningen for neden så den har jeg reduceret med et rør Udover ca 1/3 af åbningen på sneglen.
Sneglen står også lidt stejlere cs 5 cm højere end den gamle.
Det ser ud til at fungere men jeg kan ikke få temp op over cs 40 grader.
Hvis jeg manuelt føder flere piller ved så give extra strøm til sneglen kan jeg få temp op.
Derfor tænker jeg det nye setup trækker lidt færre piller op ad gangen.
Er der nogen der ved om jeg kan bede pellux om at lukke mere ud per gang når den kalder på piller? Altså vel basalt set lade strømmen til sneglen køre lidt længere?
Ny pille tank - kan ikke få varmen op
- 9
- Tilmeldt: 20 dec 2015 17:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Ny pille tank - kan ikke få varmen op
tja...
du har begrænset hulet der tar piller ind...
du kører med stejler snegl..
begge dele begrænser pille mængden,så logisk at effekten falder,og der må være blevet luft overskud..
hvordan du stiller skidtet vil jeg ikke kloge i....men flere piller skal der til,og kan jo være ved at køre længere med sneglen eller titere...
- 9
der er så problemet,ved ikke hvordan det gøres på din model...har du ikke brugsanvisning?
scotte/woody/blackstar osv.. laves en afvejning og så regner fyret det ud..
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Prøv at søge lidt her på forum.
Men føde max luft min og luft max er generelt de parametre der pilles ved.
Da i øvrigt noget af en ændring i opstilling uden kendskab til justering af fyr.
- 9
