Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Christoffer N
Tilmeldt: 08 feb 2018 17:39
Senest aktiv: 10 feb 2018 22:32
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op
Indlæg af Christoffer N »
Hej har prøvet og rense blæser op og den tager stadig for mange piller ind så det hjalp desværre ikk øv men tak for svar
Jeg har prøvet og stille lidt på fyret og nu er den på 50˚ i returvand så det stiger lidt hvor kan jeg købe eådan en shuntventil til en fornuftig penge ? Eller er der hos Passat jeg skal bestille den mvh Christoffer
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Få dem vvs'er til at skifte den..
Vil nu også montere ilstyring på den - fyret vil være lettere at indstille bagefter, eller rettere, de er skal ikke indstilles noget!
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Christoffer N
Mange tak mvh Christoffer
