hvorfor opop 30 med 10kw brænder
Pillegal
Tilmeldt: 10 feb 2018 09:58
Indlæg af Pillegal »
Har set denne salgs annonce
https://www.dba.dk/pillefyr-opop-saelge ... 041488891/
Det er til min datter og svigersøn, som ikke har for meget på kontoen.
Virker bare ,som en lidt pudsig sammensætning, eller er det bare mig ?
Re: hvorfor opop 30 med 10kw brænder
Pillegal skrev: 10 feb 2018 10:49 Har set denne salgs annonce
Det er en ældre sag du har kig på.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej "Pillegal" - Velkommen til.
Jeg har en OPOP Blackstar 20 med 16 kw brænder. På skiltet er der angivet at en OPOP 30 kan kører med en max 30 kw brænder så gætter på at de har nedjusteret brænder på et tidspunkt.
Det kan vel sagtens kører med en 10 kw men om virkningsgraden så falder skal jeg ikke kloge i.
Fyret som sådan syntes jeg er udmærket - Kører upåklageligt og begrænset hvor meget der kan gå i stykker.
Der står intet om styring og der mangler også ekstern snegl og silo.
Der er regler for genopstilling men kender dem ikke godt nok til at udtale mig om dem.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Det er en boink brænder som er en udgave af scotte hvor styringen sidder i brænderen og styres
med tre potentiometere ,og jeg mener det er en 16 kw.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg ved ikke om det lever op til EN 303-5 klasse 5. Hvis ikke må det ikke genopstilles.
Og selvom det måtte, så ved jeg ikke om det er ulejlighedden værd. Hvad er det; 15 år gammet ?, og med en håbløs styring, og en kedel der stort set ikke er isoleret, og hvor alle låger er utætte (Har selv haft sådan en OPOP kedel, bare ikke en 30)
Pillegal
Re: hvorfor opop 30 med 10 kw brænder
Fejeren siger, selvom vi fandt en klasse 3 kedel, vil han ikke have problemer med og godkende det.
Bare tallene er under max, men ser efter noget andet. Hvad er godt ?
Kender ikke så meget til de forskellige pille fyr, ud over mit eget twinheat cpi 12
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Den er ikke godkendt men hvis fejeren vil, så er det vel ikke et problem.
Og der sidder da et 8 polet stik, så kan ikke forstå at styringen skulle sidde i brænderen, forventer da den sidder for enden af kablet. Spørg evt. til styring, jeg ville ikke gå under en V6 og er det under V6 ville jeg byde 1500 og købe en V7 (hvis de kan skaffes endnu).
Kedlen bliver meget udskældt og det kan jeg ikke forstå, jeg har en næsten magen til fra 2011 og der blev den åbenbart lavet endnu og BS kedlerne kom vist i 13.
Prøvningsattesten med en 16kW ligger her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... b-1400.pdf så hvis de køber det nyeste nye, vinder de maks 2% i høj og 6,4% i lav ydelse. http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... -BS-16.pdf (begge dele nok pga. mangelfuld isolering, så skal den stå i et opvarmet rum, tabes der reelt ikke noget)
Om så kedlen kan 10 år mere og hvordan standen er på sliddele kan vi jo kun gætte på. Jeg ville synes det var et fint fyr. Byd til reservedele (da det ikke må sælges til genopstilling, hvilket sælger skal gøre opmærksom på), men det kan du jo gøre når du byder. Og så måske en ny styring inden så længe og forvente 2000 til reservedel inden for et års tid, så har du skiftet alle de dyre.
Men prisen skal noget ned, da du også skal lave eller købe silo og snegl.
Mvh. Sophus
triumph
Indlæg af triumph »
Pillegal skrev: 11 feb 2018 00:26 Fejeren siger, selvom vi fandt en klasse 3 kedel, vil han ikke have problemer med og godkende det.
Jeg syntes bare man skal overveje det grundigt, inden man monterer et 15 år gammelt fyr.
Det er som og købe en lotteriseddel.
Kedel bunden er ikke isoleret, derfor er den ofte tærret (Specielt hvis den har stået direkte på gulvet, den her har stået på et par fliser, så det er ikke sikker at det er så slemt)
Du spurgte om det ikke var en mærkelig blanding med en 30 kw kedel, og en 10 kw brænder.
Dengang den kedel og brænder blev fremstillet, lavede NBE ikke en 10 kw brænder De solgte en 16 og en 24 kw brænder. Men reelt var forskellen kun chippen i brænderen der fortalte om man kunne skrue op til 24 kw, i stedet for 16 kw. Brænderne var identiske.
Hvis nu det var meningen at brænderen skulle køre 24 kw, så er en 30 kw kedel jo fin.
Det jeg tror der er sket, er at man har udskiftet hærden til en 10 kw hærd og bygget den på på den 24 kw brænder.
Jeg har en 12 år gammel 16/24 kw brænder, der dengang blev solgt med en 4,8 styring, der er 1000 x bedre end den med 3 potmetre.
Jeg kæmpede dengang meget med pid reguleringen, for ikke at få fyret til at start/stoppe hele tiden. Den mulighed tror jeg ikke man har med potmeter styringen.
Derudover har den en meget stor blæser, selv for en 24 kw. Blæseren giver rigeligt meget luft ved optænding, hvilket gør at man tiltider kan få fejloptændinger. (Dengang blev fyret solgt med 400 w el tændere, der godt nok kunne tænde, men ikke holdt ret længe. Nu har fyrene fået mindre blæsere, og el tændere på 275 w der holder længere, men det giver altså til tider fejloptændeinger hvis man har den store blæser) Det her fyr har stadig den store blæser.
Hvis du f.eks kunne finde et 5 år gammelt fyr, syntes jeg at en Scotte ville være genial.
Personligt ville jeg ikke stille et 15 år gammelt fyr op, nærmest ligegyldigt type. Men hvis det f.eks havde været en Twinheat. Så havde det været det samme fyr man købte i dag, som man man havde kunne købe for 15 år siden. Det er det her ikke.
Jeg ville specifikt ikke sætte et fyr op hvor jeg viste at der var noget der haltede, her er der minimum flg ting der halter:
restlevetid - styring - konvertet 30 kw brænder - dårligt isoleret kedel - kedeltype er utæt ved låger (Kontroller om kedel er tæret i bunden)
Man kan få en ny Scotte Blackstar for 20.000 det er selvfølgelig mange penge, hvis man ikke har nogen. Men på sigt tror jeg det er billigere end og gøgle rundt med skrot.
Hvis jeg skulle købe en brugt scotte, så ville jeg op i blackstar modellerne, og i den størrelse der er behov for. Hvis jeg ikke kunne få det, så ville jeg købe nyt
Jeg er ikke ekspert i scotte. Men hvis det i det hele taget er muligt at udskifte styringen, så tror jeg at man bliver nød til at udskifte brænder print
En ny styring koster 3000, og brænderprintet 600. så har man stadig et fyr med for stor blæser, den koster 600, men der skal laves adapterplade for at montere den. Og så har man stadigt en Fyr med 15 år gamle gearmotore, kedel osv
Jeg ville hellere byde 8-10.000 for det her. der bliver solgt fordi ejeren har fået gas, ikke fordi ejeren har fundet det tjeneligt til udskiftning, som det andet
https://www.dba.dk/traepillefyr-kun-bru ... 041291010/
Og måske kunne du være heldig at få cirkulationspumpe, shunt, trækstabilisator, osv. med
Pillegal
Ja det har jeg også forslået, men det kniber med finasnerne.
Har også kikket lidt på denne.
https://www.dba.dk/pillefyr-woody-jeg-e ... 041103273/ prisen er nok i overkanten, kedlen må være mere end 5 år ?
Mener også at den, som du har forslået er et bedre køb, og da særlig, hvis den kan komme ned i 8-9000
Og til et lidt dårlig isoleret hus på140 m2 må det passe fint
Det bliver jo alligevel mig, der skal sætte det op, så må, man vel også, have lidt medbestemmelse.
john m
Indlæg af john m »
Hjemme teori skrev: 11 feb 2018 08:17 Den er ikke godkendt men hvis fejeren vil, så er det vel ikke et problem.
Hej ang . styring i brænder se boink under manualer på nbe,s hjemmeside.
Mvh John
Tilbage til "Find det rette anlæg"
