iltstyring
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
iltstyring
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej , min baxi multiheat 2,5 , går ikke op i blæs på au ? , har skiftet iltsonde for et par mdr siden , kom til at tænke på om det kan være prom , der er står af ?? , fyret er fra 2008 . Lige nu køre jeg manuelt , og der køre blæser fint op i omdrejninger :roll:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: iltstyring
Indlæg af Brandsen »
Det lyder da besynderligt, hvilken ilt procent står der i displayet ?
O2 skal jo være under den indsatte værdi, f.eks 7.5 på H og L,
før blæseren giver sig til at køre hurtigere.
Senest aktiv: i går 16:29
Re: iltstyring
Brandsen skrev: 10 feb 2018 19:48 Halløj i forum,
Hvis der er en utæthed så ilt% bliver for høj så kører blæser ikke,da den kun gør det hvis o2 er under 10 ca
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltstyring
De står på 7,0 i både h og l . har haft dem på 6,0 da jeg syntes den sodede meget :)
Re: iltstyring
Rene`Strøm skrev: 11 feb 2018 10:14 De står på 7,0 i både h og l . har haft dem på 6,0 da jeg syntes den sodede meget :)
Ok den sku så den anden vej feks 7,5.
Men sod ved 7 så er den næsten helt sikker utæt så der kommer luft ind ved lågepakning.
Wd 40 og rigelig på snorene plejer at kunne hjælpe.
Måske skal låger justeres lidt. Skal gå lidt på i hængsel siden inden lågen lukkes til.
Kan også være ved sondeholder.
Symptomer tyder meget på det.
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltstyring
thy skrev: 11 feb 2018 10:25 Ok den sku så den anden vej feks 7,5.
Gjorde alt rent i dag , har fejet lågepakninger og blæst ren , der efter wd 40 , og nu køre det igen :) så er jeg spændt på om den bliver ved med at sode , når ilt står på 7,0
Re: iltstyring
Rene`Strøm skrev: 11 feb 2018 20:21 Gjorde alt rent i dag , har fejet lågepakninger og blæst ren , der efter wd 40 , og nu køre det igen :) så er jeg spændt på om den bliver ved med at sode , når ilt står på 7,0
super :great:
vi for se..
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltstyring
thy skrev: 11 feb 2018 20:25 super :great:
vi for se..
Det snor der sidder rundt i lågen , er vel ganske almindelig skorstens snor ?? kan se det koster det halve pr meter hos xl , end det gør ved hedestoker fordi det står under baxi dele :evil: :oops: :oops:
Re: iltstyring
Rene`Strøm skrev: 12 feb 2018 08:45 Det snor der sidder rundt i lågen , er vel ganske almindelig skorstens snor ?? kan se det koster det halve pr meter hos xl , end det gør ved hedestoker fordi det står under baxi dele :evil: :oops: :oops:
pas...men vil gerne høre erfaring med alternativt...
er justering af låge mon ikke nok
