Gad vide om 2018 bliver et lorte-år?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Gad vide om 2018 bliver et lorte-år?
Så er det nemmere at have hund. Så kan man samle lortet op i hundeposen, og derefter smide posen
under den nærmeste hæk
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tak EJB for denne herlige tråd. Selvom det er pisse træls de ting du skriver om så er det super dejligt at få et smil på når man kan se at den sædvanlige januar "for helvede alting går da skævt " ikke kun rammer en selv :-) . Jeg er nu vandt til at leve efter " Det der kan gå galt vil gå galt " jeg kan aldrig lige lave den der det går nok for det gør det ikke . Jeg er notorisk uheldig :-) men det lære man at leve med :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Har hunde, de bruger marken og de områder jeg har udvalgt for det meste.MichaelK skrev: 10 feb 2018 14:39 Så er det nemmere at have hund. Så kan man samle lortet op i hundeposen, og derefter smide posen
under den nærmeste hæk![]()
Eller smide den i den nærmeste skraldespand til Papir/Pap!!!!!
og så kan man bruge sådan en hjemme, ser for dumt ud når man er ude og gå.
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
en spade gør meget ved det problem..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Er jeg den eneste der har hældt A38 i morgenkaffen?
Aner det ikke... Drikker ikke kaffe, og spiser ikke A38
- 8
- Tilmeldt: 11 okt 2016 18:08
- Senest aktiv: 29 mar 2025 21:50
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Fuglebjerg
- Blevet takket: 15 gange
Det vil jeg tro, jeg plejer ikke at bruge noget i kaffen, og hvis jeg gør, så er det "rød aalborg", A38 står virkelig langt nede på den liste.
- Areal: 96/87 m2
Tja, hvad skal jeg sige...
Langt de fleste af mine uheld involverer kaffe og de MEGET tidlige stunder
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
… og herved konkluderer vi så, at B-mennesker lever længereUlrik skrev: 11 feb 2018 11:18 Tja, hvad skal jeg sige...
Langt de fleste af mine uheld involverer kaffe og de MEGET tidlige stunder![]()
