Hej Alle sammen,
Jeg har lige anskaffet mig et sommerhus med en Morsø 6140 brændeovn.
Problem:
Jeg tænder op i brændeovnen og den brænder fint med lågen på "klem" men den kan ikke brænde ordenligt med lågen lukket. Luften er på max.
Ved genfyring sender den et puf ud af røg selvom jeg bruger 20-30 sekunder på at åbne lågen. Der er rigelig med luft og har prøvet med åben dør og vindue.
Tænker problemet ligger i skorstenstrækket. Hullet er 25x25cm selve skorstenen er 70x70 så der er jo noget sten som er koldt i den her tid.
Skorstenen er 4m og huset er 4m med flad hældning.
Hvis i er enige i skorstenstrækket så smider jeg en ø150 isokern i med leca/cement opfyld i.
Udbedre dårlig træk i skorsten
- 8
- Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 140
- Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
- Blevet takket: 6 gange
Re: Udbedre dårlig træk i skorsten
Jeg har samme problem, men har løst det med en røgsuger på toppen af skorstenen.
ex: https://www.xl-byg.dk/produkter/varme/s ... orsten.htm
Den virker fremragende. Når der så er kommet varme og træk i skorstenen så slukker jeg igen.
Jeg vil helst undgå røgsuger. Min brænder ikke godt selvom den har været i gang i laaaang tid. Pt. har den været tændt i 11timer og det blæser helt vildt udenfor, men den brænder som om ingen vind rør på sig, selvom om spjældet er helt åbent.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Er dit spjæld stoppet.borgen skrev: 11 feb 2018 18:00 Jeg vil helst undgå røgsuger. Min brænder ikke godt selvom den har været i gang i laaaang tid. Pt. har den været tændt i 11timer og det blæser helt vildt udenfor, men den brænder som om ingen vind rør på sig, selvom om spjældet er helt åbent.
Min "nye" brændeovn har spjæld på siderne og foran (Aduro) , så dem må du også have, og evt, sat dem på lukket, hvis du ikke ved hvad der menes, så har du måske forklaring der.
- Stoker Pro Engel
Du er sikker på at der ikke er noget som blokerer luftstrømmen ved spjæld.
Sod , en skamol plade der ligger forkert, en stang der er hoppet af, hvad ved jeg.
Ser jo lidt mærkeligt ud at du mister trækket lige så snart låge bliver lukket.
Yes, jeg er sikker på at der ikke er noget som blokerer. Mår lågen står på klem kan den brænde nogenlunde. Jeg mistænker at der er modtrykket i brændeovnen som er for stort og derved trækker i skorstenen som er for ringe.
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
25*25 er en meget stor lysning til en alm. brændeovn på 5-7kW. Jeg ville smide isokern i, så sparer du også rigtig meget på ikke at skulle varme hele den kæmpe sten op.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
