Hvorfor logger den kun nogle dage?
Scrallar
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Senest aktiv: 23 nov 2019 08:32
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?
Indlæg af Scrallar »
Jeg er rigtig glad for jeres forslag, da det hjælper mig meget :)
Men nu prøver jeg lige med nogle andre piller senere på ugen eller i næste uge, og så siger jeg hvordan det gik. Og gik det ikke godt så må i godt komme med flere forslag icon_cheesygrin.gif
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Scrallar skrev: 12 feb 2018 16:08 Hver 14 dag gør jeg følgende. (Og det blev sidste gjort for 5 dages tid siden)
Fladerne i forrest kammer bliver skrubbet rene.
Pladen over hærd, og herden bliver afmonteret. Hærd bliver skrubbet ren så alle huller er frie.
Der bliver støvsuget der hvor herden ligger.
Retardere bliver afmonteret, og bliver blæst ren med trykluft.
Pladen i bunden af bagerst kammer trækkes op.
Fladerne i bagerst kammer bliver skrubbet rene, og der bliver rengjort rundt om hullet til pladen i bunden så den ligger tæt.
Askeskuffe bliver tømt, og der bliver støvsuget så der er rent hvor den står.
Og så bliver det hele samlet igen.
Jeg havde også brænder hovedet af for 5 dage siden hvor det fik en rense tur selvom det ikke behøvede da det ikke er lang tid siden jeg rensede det sidst. Og der sidder ingen piller fast i blæseren.
Hvis jeg skruede længere ned for blæseren ved 10% så kunne jeg slet ikke se flammen. Men det kan måske have noget at gøre med alle de sorte piller der lå på herden foran flammen.
Det lyder som en fin gang rens :great:
Ja, måske den pillestak er det der driller.
Prøv med en frisk justering lige efter at brænder er renset.
Husk blæserribber :great:
Når / hvis blæser pustes ren med kompressor, så hold fast på blæserribber.
Lejer tåler ikke 10000000 omdr/sek 8)
Scrallar
Blæserripper bliver renset sammen med brænderen, og der bliver holdt fast på ripperne så de ikke fiser rundt når de får et skud luft :-)
