Røgrør
Luna
Tilmeldt: 22 jul 2008 17:11
Senest aktiv: 05 jan 2011 14:14
Røgrør
Indlæg af Luna »
Hejsa,
Kan nogen hjælpe mig vedr. evt. krav/lovgivning omkring røgrør. I løbet af efteråret skal jeg installere en KSM stoker, og den mest hensigtsmæssige plads er lidt væk fra skorstenen, mit spørgsmål er så : hvor langt må et vandret røgrør være, forstået således at hvor langt væk kan jeg stille kedlen fra skorstenen ? Der skal nok dukke flere spørgsmål op i takt med at jeg får planlagt hele installationen af kedel og ekstern silo.
Venligst,
Ole Hansen.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Røgrør
Indlæg af thoken »
Hej Luna!
Et godt råd? Spørg skorstensfejeren, så er han taget med på råd, og han skal jo alligevel syne og godkende det når det er færdigt! :shock: :great:
mvh thoken
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Røgrør
Indlæg af Claus Birth »
Hej Luna!
Det er altid en god ide at tale med sin skorstensfejer, du skriver ikke, hvor langt du regner med at skulle ha' røgrør vandret i dit fyrrum. Det der er vigtigt er at kunne varme sin skorsten tilstrækkeligt op, dvs. isoleret røgrør i fyrrummet er et most.
Så undgås kondens.
KSM'er har ikke ry for for høje røggastemp.. god ved stort forbrug.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Re: Røgrør
Indlæg af Claus »
Luna skrev:Hejsa,
Venligst,
Ole Hansen.
Hej Ole.
Jeg gjorde sådan, det havde fejeren ingen bemærkninger til.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Røgrør
Claus skrev: Hej Ole.
det ser sku smart ud.... og efektivt
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Røgrør
Indlæg af pelle »
Ja, det er ekstra vigtigt at et vandret røgrør er ordentligt isoleret. Iøvrigt rigtig flot arbejde, Claus. :great:
med venlig hilsen
pelle
Luna
Re: Røgrør
Indlæg af Luna »
Hej Thy,
Tak for det hurtige svar, det var en flot måde du har tacklet røgrøret på.
Venligst, Luna.
Luna
Re: Røgrør
Indlæg af Luna »
Hej alle,
Tak for jeres gode råd og billeder vedr. mit spørgsmål om røgrør, jeg vil nu tage skorstensfejeren med på råd.
Venligst, Luna.
Re: Røgrør
Luna skrev:Hej Thy,
Venligst, Luna.
æren er nu claus jeg citerede ham :D derfor ser det ud som om det var mig der har lavet den fine løsning...
jeg har købe isolering der lige passer på 130-133 rør...
