HEj
Min svigerfar har en Citroen Berlingo, og jeg en Xsara Picasso. Svigerfar må gerne få et sæt alufælge jeg har i overskud til min,- og umiddelbart vil jeg mene at de passer,- men jeg har et par spørgsmål.
Jeg har hentet lidt data på Berlingo og vores Picasso. Nedenstående er info om hvilke fælge de bruger, huldiamter, bolte osv:
Hul størrelse, boltafstand og antal bolte er det samme.
ET er lidt forskelligt. Man må reducere ET med max 20 ialt ,- dvs 10 i hver side,- så det skulle ikke være noget til hinder for at han må kører med dem fra picassoen.
Men Mht standard rulleomkreds,- så har det noget at gøre med, hvor langt den kører på en hjul-omgang. Betyder det noget,- rent praktisk, og ved syn?
Er det noget med at får man større fælge på, så kan man få tilsvarende lavere dæk, så standardrulleomkredsen stadig er den samme?
Tak for hjælpen
Mvh Jan
Fælge fra en vil til en anden
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Fælge fra en vil til en anden
Omkreds har jo noget at sige i forhold til hvor godt fx speedometer passer. Og ellers kan man jo smide andre dæk på så det kommer til at passe bedre.
Hvis ET og krydsmål passer er det da bare at smide dem på og tjekke at de kan være der uden at gå på.
dækprofilen ændrer sig jo alt efter størrelsen af fælgen.
Du har jo en lavere profil på en 19" fælg i forhold til en 17" fælg på samme bil.
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
de fleste af de små franske biler passer fælge sammen, så de burde passe lige over..
http://www.nysynet.dk/hjuldata.htm
Sporvidde I Danmark er det lovligt, uden nogen form for dokumentation, at forøge en bil's sporvidde med 20 mm (10 mm. pr. side). Man skal dog være opmærksom på, at man regner ud fra den mindste sporvidde, som er anført på bilens standardtypegodkendelsesattest. Dvs. at bilen kan være godkendt med flere forskellige fælge, som hver især giver bilen forskellige sporvidder. Her benytter man så fælgen med den mindste sporvidde som udgangspunkt. Hvis en given fælg giver en endnu større sporviddeforøgelse, eller hvis sporvidden formindskes, kan fælgen stadig godt være lovlig, hvis der foreligger en TÜV-attest som dokumentation.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Husk lige at kontrollere om nav diameteren er den samme.
( Altså det store hul midt i fælgen )
