Rørføring ifm installation af pillefyr
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Senest aktiv: 11 feb 2025 18:09
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Mr B »
Hej,
Jeg skal til at opsætte et Blackstar pillefyr.
Jeg har ikke før arbejdet med VVS, så jeg er helt grøn på området. Derfor har jeg naturligvis også været ved at læse lidt på forum (kan bl.a. anbefale denne tråd: link), i BS manualen og andre steder på nettet forinden dette indlæg - jeg har dog stadig nogle spørgsmål, som jeg håber, at I vil hjælpe med at besvare :)
1: Nedenstående diagram viser hvordan jeg har tænkt mig at installationen skal se ud. Er det korrekt opsat eller mangler der noget?
2: Nogle diagrammer viser at der skal sidde en termostat ved varmtvandsbeholderen (ikke medtaget på mit diagram). Er det nødvendigt og hvis ja hvorfor? Hvor skal den i så fald placeres?
3: Hvordan monterer man føleren til shunten mellem fremløb/retur på røret? Et specielt t-stykke eller lignende?
4: Er der nogle steder på installationen hvor det ville være strategisk klogt at placere nogle ventiler?
5: Skal der placeres en form for udlufter eller lignende på installationen? Hvis ja, hvor og hvilken?
6: Skal ekspansionsbeholderen sidde i en bestemt højde eller kan den blot placeres efter forgodtbefindende? Kan den blot hænge i røret? (Reflex NG 25)
7: Hvilket tryk skal systemet køre med? Ekspansionsbeholder har fortryk på 1,5 bar.
8: Hvilken dimension bør installationen laves i? 1/2"? 3/4? etc?
9: Skal cirkulationspumpen sidde med forsiden opad eller til siden? Har det nogen betydning?
10: Eventuelt andet jeg bør være opmærksom på når jeg selv laver installationen?
Det var mange ting :-)
Håber en har lyst til at give et input.
Senest aktiv: i dag 17:39
Re: Rørføring ifm installation af pillefyr
Mr B skrev: 13 feb 2018 16:44 Hej,
Se side 9 og fremad.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdf
Der skal ventil på en varmt vands beholder for at sikre at den ikke bliver for varm.
55 gr er passende, alt for varm, udfældes der kalk i beholderen,
alt for koldt så er der mulighed for legionella.
Udluftere på de højeste steder.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: i dag 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg kan ikke se noget diagram
Har michael svaret på
Lidt efter model- I en følerlomme i et t-stykke, evt. med kølepasta. Nogle modeller kan monteres direkte i kedelvandet i et T-stykke.(feks. danfoss RAVK
Ja så mange så muligt, feks. før og efter pumpe, på shunt måske. Nogle kan jo genbruges, så man ved 3-5 haner kan få et ganske lille vandspild ved udskiftning af dele elelr ombygning. Så ihvertfald 2 mod hus og 2 mod kedel. Jeg har en på ekspansion, hvilket ikkee rhelt lovligt, men håndtaget er afmonteret så man ikke uforvarende kommer til at lukke. Den sidste er god, da man så kan åbne rørsystemet de fleste steder uden at vandet sprøjte ud, da systemet bliver trykløst efer få deciliter
Ja, høje steder og især efter kedlen. Placeeres bedst på et rørstykke (til luftopsamling) lige inden et rør løber nedad
Jeg ville montere den i det beslag som følger med og ville hvis jeg kunne montere den med røret nedad. Og den holder længere hvis ikke den for tilført varmt vand
Det er der skrevet rigtig mange indlæg om, prøv at søge
Kommer an på flowet som kommer an på kedlen og huset. 3/4 er rigeligt de fleste steder. Jeg har et 30kW fyr og har 1".
Kan monteres lodret eller vandret, men bør ikke pumpe nedad, da luft så kan være et problem
Mvh. Sophus
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hej med jer og tak for svar.
Jeg kan lige se at jeg har glemt at vedhæfte diagrammet - det er hermed lagt på nedenfor - hvis I kunne lokkes til at tage et kig :-)
Pille bruger: tak for forklaring vedr. ventil til vvb. Er ventil og termostat det samme? Kan jeg bruge en alm. radiatortermostat (fx herfra: https://www.vvs-eksperten.dk/radiatorer ... ermostater)? Kan jeg bruge den samme til 'gulvvarmestyringen'?
Hjemme teori: tak for udførlig og lang forklaring på mit lange spørgsmål :-)
1: Jeg har lagt diagrammet på - den var smuttet!
3: Det er denne shunt: https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer- ... gKMDvD_BwE Tror du den kan gå direkte i kedelvandet? Er det så blot et alm t-stykke den skal sættes ned i? Hvordan 'tætnes' så mod toppen hvor den sættes ned?
4: Nu hvor jeg har lagt diagrammet på, er det så muligt at du kan sætte et lille mærke der hvor du tænker at det ville være smart?
5: Umiddelbart vil min vvb være det sted der er højest på strengen. Jeg kan dog ikke helt se hvordan jeg skal kunne placere en udlufter på et knæk her. Nogen ide? Er det nok med én?
6: Hvad er fordelen ved at placere den med røret nedad frem for opad?
8: Fyret bliver på 10kw til et 132 m2 stort hus i ét plan.
Senest rettet af Mr B 13 feb 2018 20:52, rettet i alt 2 gange.
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Jeg kan åbenbart ikke få lov at redigere det første opslag, så her kommer diagrammet:
Her er et link til en shunt ventil http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... t-3-4.html
Den kan også bruges til at styre temperaturen i din varmt vands beholder.
Du kan også vælge at bruge en 2 eller 3 vejs ventil til at styre temperaturen i varmt vands beholderen http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -3-13.html
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hej,
Er der ikke nogen der vil byde ind med kommentarer til mit diagram + spørgsmål?
Pille bruger: Er ventil og termostat det samme? Kan jeg bruge en alm. radiatortermostat ?
Den du linker til er den jeg bruger som shunt mellem fremløb og retur. Hvordan skal den monteres, blot i et alm t-stykke?
Hvad er forskellen mellem en 2/3-vejsventil og en shunt ventil?
Mr B skrev: 15 feb 2018 13:21 Hej,
En ventil er f.eks en kuglehane.
En termostat er en der forsøger at fastholde en give temperatur / indstilling.
2 vejs ventil har en indgang og en udgang.
3 vejs ventil har en indgang og to udgange der kan skiftes mellem.
Fjernføler til en termostat anbringes i en dyklomme.
Hvis disse ting er ubekendte for dig, så kontakt en fagmand og få en snak om din installation.
Det kan være billigere at få en ud og sætte det op, end at du skal kæmpe med fejlinstallationer icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: i dag 14:36
Mr B skrev: 13 feb 2018 20:50 Jeg kan åbenbart ikke få lov at redigere det første opslag, så her kommer diagrammet:
kan da kommentere lidt din ekspantionsbeholder må ikke monteres der da det er overtryksventil,som skal kunne lukke vand ud ved fejl,feks overkog
ellers ser det vel ok ud..
vvb bør have sikkerhedsventil og sårn en termostat på der kan styre varmen der..
7: Hvilket tryk skal systemet køre med? Ekspansionsbeholder har fortryk på 1,5 bar. ***1,5
9: Skal cirkulationspumpen sidde med forsiden opad eller til siden? Har det nogen betydning? den skal monteres med aksel inden i vandret så ud ad ikke opad..
