Pille bruger: du siger at jeg enten kan bruge en shunt ventil eller en trevejs-ventil ved vvb. Hvad er forskel / fordele / ulemper ved at gøre det ene frem for det andet?
Du svarer ikke på om jeg kan bruge en alm radiator termostat i stedet for den shunt ventil du linker til.
Thy: det er sådan et samlesæt til trykekspansion jeg har - se nedenfor. Men jeg kan ikke se hvor ekspansionsbeholder skal monteres på det? Kan du give et hint?
Rørføring ifm installation af pillefyr
- 7
- Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
- Senest aktiv: 11 feb 2025 18:09
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Rørføring ifm installation af pillefyr
- Senest aktiv: i dag 17:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Se manual for funktion af 2 eller 3 vejsventil http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdfMr B skrev: 15 feb 2018 19:49 Pille bruger: du siger at jeg enten kan bruge en shunt ventil eller en trevejs-ventil ved vvb. Hvad er forskel / fordele / ulemper ved at gøre det ene frem for det andet?
Nej, du kan ikke bruge en alm radiator ventil som erstatning for en shuntventil med fjernføler.
En alm radiator ventil har jo ikke fjernføler, og kan jo ikke styre på den temperatur der er i vandet den skal regulere.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
din ekspantion og sikkerhedsventil skal sidde indenfor shuntkredsen. Ellers fungerer den ikke rigtigt, da shunten kan lukke af for det øvrige anlæg og kun varme på kedlen, så derfor bør ekspantion sidde indenfor shunt på returen (det koldeste sted)
ang dit setup med gulvvarme og radiator blandet på samme streng, det kan godt give lidt bøvl. Det ville være smartest med en minishunt på gulvvarmedelen, med sin egen pumpe på.
Ellers kan du risikere at vandet kun flower den nemmeste vej, altså i radiatoren, og derfor ikke i gulvet. (vi havde det bøvl her i hytten, indtil det blev lavet med shunt og pumpe på gulvvarmen)
- Senest aktiv: i dag 14:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja er der en pil bag på...ellers i den ene ende eller den anden..men ikke oppe på ventilenMr B skrev: 15 feb 2018 19:49 Pille bruger: du siger at jeg enten kan bruge en shunt ventil eller en trevejs-ventil ved vvb. Hvad er forskel / fordele / ulemper ved at gøre det ene frem for det andet?
- 7
Hej igen og tak for jeres svar.
Jeg er nu i gang med projektet, men inden jeg går videre vil jeg lige høre om nogen har et input til om det ser OK ud eller om der er noget der måske ikke er så godt - se vedhæftede.
Jeg ved godt at ekspb. sidder på fremløb, men mon ikke det går?
hmm hvorfor har du retur inden for shunten så kommer shunten ikke til at virke..det ser noget mystisk ud..Mr B skrev: 28 feb 2018 08:09 Hej igen og tak for jeres svar.
https://www.hedestoker.dk/4268_monterin ... pumpe.html
- 7
Hej Thy,
Tak for svar - det var lige præcis sådan en feedback jeg var ude efter, mange tak for det.
Jeg har lavet et nyt forslag nedenfor - ser det bedre ud?
Ellers andre bemærkninger?
det ser bedre ud ..du kan sætte et på fyldnings sted der hvor du har slettetMr B skrev: 28 feb 2018 13:59 Hej Thy,
husk at få pumpen drejet så dilplay vender rigtigt bare tag de 4 skruer og drej den 1/4 omgang
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Hvorfor vil den første udgave ikke virke? Shunten vil da' stadigt kunne blande varmt vand i den kolde retur.
returen kom inde i shunt kredsen og så kan det ikke styre optimaltFrom skrev: 28 feb 2018 14:42 Hvorfor vil den første udgave ikke virke? Shunten vil da' stadigt kunne blande varmt vand i den kolde retur.
