Intern motor/gear defekt
tp4430
Tilmeldt: 07 feb 2015 09:54
Senest aktiv: 28 feb 2015 22:50
Indlæg af tp4430 »
de lover jo tø vejr.
Så har tændt brændeovnen, og el-vandvarmeren så skal det nok gå til først på ugen..
jeg har gennem rodet askeskuffen/fyret men har ikke fundet nogen fremmed legmer
må hellere få en motor med firkantet gaer på, det ser noget skærkere ud
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Garantien dækker vel, har du kontaktet din forhandler?
levi
Indlæg af levi »
J-B skrev:Garantien dækker vel, har du kontaktet din forhandler?
Ja det må være en garantisag den der :great:
tp4430
Indlæg af tp4430 »
De vil se på det mandag
calle
Indlæg af calle »
levi skrev:
Lod mig snyde af at der stod hverdage: 9-16 og så "en eller anden dag": 9-14 :oops:
csemark
Tilmeldt: 18 feb 2015 14:02
Senest aktiv: 06 jan 2021 09:28
Mit fyr: BS1016, 10kW scotte plus
Areal: 232
Brændsel: Piller + 4m² solfanger
Årligt forbrug: 4000-5000kg
Re: Intern motor/gear defekt
Indlæg af csemark »
Det er ganske rigtigt et elendigt gear, og i stedet for lejer sidder akslerne direkte i huller i noget gummijern.
Efter kun et år ser et af "leje"hullerne således ud på min motor.
Hullet er gnavet så stort at tandhjulene har mistet indgreb.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det var det samme med min...ud til højre og på med en ordentlig
Kaack
Tilmeldt: 13 jan 2014 23:09
Senest aktiv: 30 jan 2019 21:59
Indlæg af Kaack »
Jeg bringer lige tråden lidt til live igen.
Vi har en lignende motor på vores pillefyr.
Det er snart 4 år gammelt og der har ikke tidligere været problemer med den interne snegl.
Den interne snegl kører ikke mere, så jeg har skiftet kondensatoren uden held.
Jeg har dog bemærket at gearmotoren bliver vanvittig varm når jeg tvangskører sneglen via V10 styringen. Kan man gøre noget ved den eller er det en ny gearmotor jeg skal have?
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Kaack skrev: 16 feb 2018 17:28 Jeg bringer lige tråden lidt til live igen.
Byt til nyt.
Kig efter denne her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -9rpm.html
