Stepper langsomt op + vvb
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Stepper langsomt op + vvb
Indlæg af kovas »
Jamen du har da en pointe der. Jeg ved heller ikke hvor for det er et problem med tiden for opstart. Mit fyr er slukket ca 12gange om året. Ved aske tømning og ved rensning en gang for hver palle afbrændte piller. Men ellers så er mulighederne med ekoheat. Alm drift med auto rensning og du behøver stort set ikke at gøre noget (tømme aske) Så kan du sætte en on off som tænder fyret ved en bestemt temt og slukker igen ved en anden her kan du begrænse ydelsen. Eller sætte nogle tider hvor du vil ha det til at køre i sommerdrift. Eller lade vvb styre kedlen. Det sidste fungerer fint de to andre er noget hø. og alm drift funker også fint. Så derfor virker taventilen fint med ekoheaten. Og det var vel derfor min vvs-er anbefalede det. Jeg har droppet sommerdriften mm og bruger el til vvb om sommeren.
Mange hilsner Kovas.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
