Hej godtfolk
Jeg er ved at lave et lille grovkøkken i mit fyrrum ikke langt fra hvor fyret står. Der er ikke varmt vand tilgængelig (VVB er i huset), så det vil jeg selvfølgelig gerne have i hanen. Det bliver meget begrænset hvad jeg kommer til at bruge af varmt vand, så kan det det bedst betale sig at sætte en lille el-vandvarmer op, eller findes der en smart dims jeg kan sætte til fyret der er mere økonomisk?
MVH Mathias
Lille VVB - el eller ej
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Lille VVB - el eller ej
Har denne lille gennemstrømningsvandvarmer - Ok hvis du ikke skal bruge meget varmt vand af gangen.
- Areal: 238
Ok - den ser smart ud! Hvad koster sådan en fætter?
En anden mulighed er også at trække et pex rør fra min VVB i huset - der er nok ca 15 meter og det kan ligge i skunken og under fladt tag.
- Stoker Pro Engel
Mener den kostede et par tusinde - Men prøv at søge på "Gennemstrømningsvandvarmer".baggadap skrev: 18 feb 2018 17:33 Ok - den ser smart ud! Hvad koster sådan en fætter?
Vi har ca 18 m fra vvb til køkken og kunne aldrig få varmt vand derud - Derfor monterede jeg denne på den varme streng for at få varmt vand til det varme vand nåede derud.
Var ærligt talt ikke helt tilfreds med den da vandtrykket sættes ned for at det kan nå at varmes op men da vi skiftede bordplade samt vask og blandingsbatteri for nyligt blev det meget bedre. Det er ligesom den nye vandhane bedre kan administerer det mindre tryk og jeg har vand der næsten ikke kan røres ved.
Du kan jo bare nøjes med at sætte den på den kolde streng.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Der må være plads til denne lille fætter, = minimalt tryktab.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Blevet takket: 201 gange
hvor galt ville det være at smide en lille vvb med varmespiral i fra fyret?
eller også bare en elektrisk, for som du selv siger, så kommer du ikke til at bruge det meget.
- Stoker Pro Engel
Hvis man ikke bruger det varme vand ret meget må det vel koste noget at have en f.eks 15 l vvb til at stå med 60 g varmt vand hele tiden.Bigfoot skrev: 18 feb 2018 20:15 hvor galt ville det være at smide en lille vvb med varmespiral i fra fyret?
