Lille VVB - el eller ej
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej godtfolk
Jeg er ved at lave et lille grovkøkken i mit fyrrum ikke langt fra hvor fyret står. Der er ikke varmt vand tilgængelig (VVB er i huset), så det vil jeg selvfølgelig gerne have i hanen. Det bliver meget begrænset hvad jeg kommer til at bruge af varmt vand, så kan det det bedst betale sig at sætte en lille el-vandvarmer op, eller findes der en smart dims jeg kan sætte til fyret der er mere økonomisk?
MVH Mathias
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Lille VVB - el eller ej
Indlæg af Lintz »
Har denne lille gennemstrømningsvandvarmer - Ok hvis du ikke skal bruge meget varmt vand af gangen.
baggadap
Areal: 238
Ok - den ser smart ud! Hvad koster sådan en fætter?
En anden mulighed er også at trække et pex rør fra min VVB i huset - der er nok ca 15 meter og det kan ligge i skunken og under fladt tag.
Lintz
Indlæg af Lintz »
baggadap skrev: 18 feb 2018 17:33 Ok - den ser smart ud! Hvad koster sådan en fætter?
Mener den kostede et par tusinde - Men prøv at søge på "Gennemstrømningsvandvarmer".
Vi har ca 18 m fra vvb til køkken og kunne aldrig få varmt vand derud - Derfor monterede jeg denne på den varme streng for at få varmt vand til det varme vand nåede derud.
Var ærligt talt ikke helt tilfreds med den da vandtrykket sættes ned for at det kan nå at varmes op men da vi skiftede bordplade samt vask og blandingsbatteri for nyligt blev det meget bedre. Det er ligesom den nye vandhane bedre kan administerer det mindre tryk og jeg har vand der næsten ikke kan røres ved.
Du kan jo bare nøjes med at sætte den på den kolde streng.
Lintz
Indlæg af Lintz »
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Der må være plads til denne lille fætter, = minimalt tryktab.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvor galt ville det være at smide en lille vvb med varmespiral i fra fyret?
eller også bare en elektrisk, for som du selv siger, så kommer du ikke til at bruge det meget.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev: 18 feb 2018 20:15 hvor galt ville det være at smide en lille vvb med varmespiral i fra fyret?
Hvis man ikke bruger det varme vand ret meget må det vel koste noget at have en f.eks 15 l vvb til at stå med 60 g varmt vand hele tiden.
