Små hidsige flammer er for meget luft (eller for lidt piller). Prøv at starte med at skrue ned på blæseren.mosse6 skrev: 19 feb 2018 05:23 Nå... Jeg er pænt træt af min Scotte for tiden, så har jeg fyret med træ den sidste måned
Men jeg kan jo ikke give op, Scotten har jo kørt som en drøm de sidste 4 år, men hvad er der galt med den??
I mellemtiden har jeg installeret den nyeste software.
Haft blæseren ude, kontrolleret og renset den (ser ud og kører som ny).
skiftet gearmotoren og kondensator (fordi jeg havde det liggende) til den interne snegl.
Skiftet kondensatoren til den eksterne snegl.
Renset, herd og alt andet der bare var antydningen af lidt beskidt.
Vejet piller af.
OG stadig kører fyret som om den ikke får piller nok, hvis jeg sætter mine blæser indstillinger til standart indstillingerne (hvilket er meget lig de indstillinger jeg selv har fundet frem til da fyret kørte optimalt) så komme der kun nogen meget små gule hvæsende flammer, ikke de der store orange flammer man er vant til at se.
Så ærede forum, hvad kan der være galt med mit dejlige pillefyr?
Scotte 16 KW kører a H til :-(
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Scotte 16 KW kører a H til :-(
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 22 jun 2012 23:10
- Senest aktiv: 24 jul 2018 09:37
- Mit fyr: HS tarm Solo Innova 30
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6320
- Geografisk sted: Danmark
Det har jeg også gjort... men jeg kommer ned på 20-24 % luft ved 100 % ydelse.
Og flammen når næsten ikke engang kedelvæggen på modsatte side.
Da det kørte som det skulle, da var hele kedelrummet fyldt op af flammer, man ku næsten ikke kigge ned i den.
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det er ligesom om at du misforstår konceptet.mosse6 skrev: 19 feb 2018 10:35 Det har jeg også gjort... men jeg kommer ned på 20-24 % luft ved 100 % ydelse.
Du skal indstille den blæser sådan, at din forbrænding er god.
Så er det i første omgang, mindre vigtigt hvilket tal der står
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
Jeg håber ikke jeg har misforstået konveptet. da kedelen var i sin velmagt, da kunne jeg fint justere den ind så det spillede.
Men jeg kan desværre bare ikke få det indstillet sådan mere.
Hvis jeg indstiller luften til flammen bliver orange og doven, lige før den begynder at ryge, så ender jeg nede på de 20-24 i luftindstilling (før var den på 36-38) og så har fyret bare ikke den ydelse det skal.
Jeg er ret sikker på at jeg har styr på at få fyret grundindstillet. har i hvert fald gjort det hos mig selv og flere kammerater.
Men trods det, så kører det meget dårligt! så dårligt at jeg er begyndt at fyre i den gamle kedel igen.
Jeg sætter netværkskablet i igen i eftermiddag.
mosse6 skrev: 19 feb 2018 11:41 Jeg håber ikke jeg har misforstået konveptet. da kedelen var i sin velmagt, da kunne jeg fint justere den ind så det spillede.
Når du vejer piller af 6 min. og indsætter korret værdi i autoberegningen, så er effekten påplads.
Derefter er det at indstille luft, sådan at forbrændingen er på plads.
Og ja, der kan være stor forskel på hvilke tal der skal til for at det brænder korrekt.
Men man skal ikke indstille forkerte tal, bare fordi det ikke er de tal man plejer at have
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
Jeg er helt med. for det er sådan jeg altid har gjort... og også fået det til at fungere fantastisk godt.
Men med de nye korrekte tal (indstillet efter forbrændingens udseende) så er der bare ikke meget ydelse at hente, og i tilgift kører den ustabilt.
Fyret er indstillet med de "rigtige" værdier, det var mere for at sige at jeg havde prøvet med de større gamle værdier, og de kører bare slet ikke.
Jeg er næsten sikker på der er noget galt et sted... men jeg ved dælme ikke hvor jeg skal søge mere.
Få styringen på StokerCloud så vi kan se hvad der skermosse6 skrev: 19 feb 2018 12:10 Jeg er helt med. for det er sådan jeg altid har gjort... og også fået det til at fungere fantastisk godt.
Sæt gerne linket ind i din signatur
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Tjek lige at din eksterne snegl ikke kører baglæns, eller at der er andre problemer med den. Triller der lidt piller ned hver gang den doserer?
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
Alle snegle kører den rigtige vej! og alle har ny kondensator.
Og ja, den doserer piller ned i faldrøret.
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
Du skal er mere end velkommen til at følge med her.
Jeg har været så heldig at låne en fabriksny styring ved en kammerat.
Den skal monteres i aften for at se om der er der lorten ligger begravet
