Jeg har haft mit fyr i ca 7 år, hvor jeg nogle gange har skullet slette sd kort hvor der gemmes dataer på.
Det har jeg lige gjort igen , men denne her gang kan jeg ikke få fyret til at kører igen. Nu melder den fejl "overophedet"
Er der nogen der kan hjælpe
eller kender en i syddanmark som kan hjælpe.
mvh Peter
Benekov R15 Linux "overophedet"
- Tilmeldt: 15 okt 2010 17:13
- Senest aktiv: 07 jun 2024 22:06
- Mit fyr: Benekov R15 - Linux
- Fremviser gerne i postnummer: 6280
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 9,5
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Benekov R15 Linux "overophedet"
Jeg kan ikke huske om føleren på sneglrør giver den alarm. Den kan kontrolleres ved at læse den over.
Det er noget med at sd kortet kan blive slidt så vis du har et andet kunne du prøve om det kunne være problemet.
Det kunne også være overkogningsikring, det er det metalrør der går fra følerlommen i kedel om til styrreboksen.
Hvordan vil du spille?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
LINUX fejl overophedet betyder at sikkerheds termostat (den lille hvide knap under sorte hætte i bund af styrings kassen) er udløst, det kan dog også være fejl i låge kontakt da signalet går i gennem denne.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tak for jeres svar
Jo der sider en føler på sneglen......og den nøgagtige Alarm lyder også "overophedet snegl"
jeg har prøvet at tage den fra . Jeg har også prøvet at forbinde de 2 ledninger med hinanden...
men alt sammen uden ændringer i udfaldet ?? den bliver ved med at stå at blinke ALARM
jeg har også trykket på den hvide knap :-)
