ekspansionsbeholder
jopa
ekspansionsbeholder
Indlæg af jopa »
Blot en tanke:
Har en spritny ekspansionsbeholder 100l mener jeg.
Kan sådan en monteres som alternativ til en vandvarmer ?
Skal kun varmes op af anlæg, og ikke el.
Skal isoleres i givet fald.
pendec
Re: ekspansionsbeholder
Indlæg af pendec »
Hvordan vil du få en spiral op i den beholder, som er tilsluttet centralvarme? Og er indersiderne på den tank også renlig nok til at kunne tåle brug til brugsvand?
jopa
Indlæg af jopa »
Hvad skal spiralen bruges til ?
Ja jeg spørger blot af uvidenhed.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
jopa skrev: 21 feb 2018 11:34 Hvad skal spiralen bruges til ?
Du vil jo bruge beholderen til brugsvand. Ergo skal spiralen tilkobles fyret for at opvarme vandet
jopa
Indlæg af jopa »
Ok takker for svar.
Det var såmænd kun en strøtanke.
Lintz
Indlæg af Lintz »
jopa skrev: 21 feb 2018 11:40 Ok takker for svar.
Nu er jeg altså ikke ekspert inden for ekspansion beholder. Men en 100 liters !!!
Findes sådan en ???
jopa
Indlæg af jopa »
https://www.hedestoker.dk/351_ekspansio ... -sEALw_wcB
Fik engang at vide at mit anlæg krævede 100l ekspansion så jeg købte en men har aldrig monteret den da det kører upåklageligt med den på 60l jeg har.
Lintz
Indlæg af Lintz »
jopa skrev: 21 feb 2018 11:46 https://www.hedestoker.dk/351_ekspansio ... -sEALw_wcB
Selvfølgelig. Jeg tænkte på lukkede systemer...... :roll:
pendec
Indlæg af pendec »
Spiralen fik du ikke svar på, så jo, spiralen er jo den som der løber varmt vand i gennem, og som i en vvb varmer brugsvand op, uden at komme i kontakt med brugsvand som sådan.
Da jeg ikke ved hvordan en vvb fungerer , så kan jeg ikke sige andet end jeg tror det er en umulig strøtanke du fik der, alene af den grund , tanken ikke er bygget til brugsdrikkevand. Som jeg tror, kræver tilladelser og godkendelser for at komme i kontakt med drikkevand :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jep en vvb er jo principielt bygget op som en radiator med en vand beholder omkring...fyret cirkulære det varme "fyrvand" gennem radiatoren (spiralen) som så afsætter varmen til brugs vandet i beholderen, som så kommer ud af hanen...
Ekspansionsbeholderen er "kun" en beholder, og mangler derfor "radiatoren" som fyrvandet kan løbe igennem...
