Faldt lige over den her
Ordet er frit
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg faldt lige over den her. Den ser da meget spændene ud, 20.000 + 5000 for Rens af bunden i brænder
https://www.gejs.dk/CustomerData/Files/ ... 7-2017.pdf
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Faldt lige over den her
Indlæg af Bigfoot »
igen kan det undre mig at Gejs ikke fokuserer på et anlæg under 16kw.
F.eks et 12 eller 10 kw.
Senest aktiv: i dag 16:29
Bigfoot skrev: 12 feb 2018 12:38 igen kan det undre mig at Gejs ikke fokuserer på et anlæg under 16kw.
he he og minimum 4,4kw ellers flot indpakning med meget lille intern tank...hvad tænker der så noget der kan fylde automatisk +tank osv
triumph
Indlæg af triumph »
gad vide om det er et de selv laver ?
PS
Det var det ikke
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... -16-32_en/
Og vist heller ikke så smart, som det så ud til at starte med
https://www.centrometal.hr/public/downl ... ns-eng.pdf
Pillerne ryger i en skål, oven på asken. Lige som på en biomax.
I manualen stod den skulle rengøres dagligt, der var ikke vist nogen automatisk rens af den.
Der var også en del ugentlige rengøringer af kedlen
De har en kombineret pille og brændekedel, hvor begge dele virker samtidigt, og pillerne tager over, når brændet går ud
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... -45-kw_en/
triumph
Indlæg af triumph »
Noget helt andet er; Der er mange østeuropæiske producenter af pillebrændere der går over til roterene brænder hoveder.
https://youtu.be/PdujHHocJwg
https://www.youtube.com/watch?v=2sScJ8o8dvo
Nu ved jeg jo ikke noget om hvor godt det virker, men det er da ellers en elegant løsnning
Det ser ud som om at Blacksmith kedlerne er monteret med Pellasx brændere, men de er 25 kw
http://jyskboligopvarmning.dk/produkt/b ... yr-5-26kw/
pjust5
Tilmeldt: 10 jul 2012 21:57
Senest aktiv: 22 jun 2020 23:41
Har takket: 8 gange
Indlæg af pjust5 »
Gejs har da et 12 Kw Pel-Tec, også produceret af Centro Metal. Med auto rens og det hele......
https://www.gejs.dk/CustomerData/Files/ ... av-ret.pdf (Side 5)
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... 2-48kw_en/
Jeg har set det nede ved dem, og må indrømme at det ser ganske fornuftigt ud :great: :)
Jeg går selv og overvejer om ikke det kunne blive en oplagt kandidat til fyrrummet :P
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg kan ikke se hvordan autorens fungere, og det må da kun omfatte hærden, vel ikke hele kedlen ?
pjust5
Har takket: 8 gange
Indlæg af pjust5 »
triumph skrev: 22 feb 2018 16:59 Jeg kan ikke se hvordan autorens fungere, og det må da kun omfatte hærden, vel ikke hele kedlen ?
Jo der er autorens af kedel, turburlatuerne bliver aktiveret op og ned i kedelrørene.
Side 4 https://www.centrometal.hr/public/downl ... ON_ENG.pdf
Side 52 https://www.centrometal.hr/public/downl ... ON_ENG.pdf
Så i min optik får man sgu ret meget i dette fyr :)
