Ny PC til kontoret.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Ny PC til kontoret.
Indlæg af MichaelK »
Hejsa
På arbejdet søger chefen en ny PC til hans skrivebord. Den skal anvendes til alm. kontorarbejde, men
håndtere dagligt større mængder data i form at billedmateriale mv.. Der er ikke tale om regdigering
af film og billeder. Systemet må rigtig gerne være udstyret med SSD på 500 Gb, øvrige HDD tænkes
genbrugt fra den gamle PC. Budgettet ligger i omegnen af 5-6000,-. (Tastatur, skærm, og mus genbruges).
Kan det overhovedet lade sig gøre at finde noget fornuftigt i det prislag?
:PC:
pendec
Re: Ny PC til kontoret.
Indlæg af pendec »
Er det ikke pc'r som denne, når du er i den prisklasse? Det er vel inkl. moms , når du skriver 5k.
https://www.mm-vision.dk/God-kontor-pc-vision-office
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Tak for svar.
Har prøvet MM Vision, men jeg synes alligevel det løber rigeligt opad i pris, når jeg konfigurere den som ønsket.
(De 5K er plus moms),
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 22 feb 2018 20:01 Tak for svar.
Så bliver det ikke billigere, hvis du checker priserne på de enkeltdele du vælger, så er fortjenesten lav, så du kan enten samle som du vil og overlade selve samlingen af maskine til dem, eller du køber det som løsdele og sparer de 700-800kr når pc'n begynder at koste lidt mere.
Det er ikke let at købe billigt, så skal du købe dem i Elgiganten / Power til 2000,- men så ligger de også lavt på ranglisten over hastighed og jo, en SSD hjælper men det er ikke så fedt, selvom den måske så kun koster 2000,- .
Du kan jo se lidt på deres maskiner i 6200,- klassen, jeg synes dog de maskiner er fleksible hvis du vil udbygge. Og så er der en masse software du vil fjerne :(
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Tak Pendec, vi går i tænkeboks. :wink:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Så er vi ved at være der (og med nygaranti) https://brugtecomputere.dk/stationaer/3 ... -e93z.html
pendec
Indlæg af pendec »
BWJ skrev: 22 feb 2018 21:44 Så er vi ved at være der (og med nygaranti) https://brugtecomputere.dk/stationaer/3 ... -e93z.html
Husk det er ikke en ren SSD, det er en HDD + SSD delen er primært kun er til at læse OS og meget lille :)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pendec skrev: 22 feb 2018 21:46 Husk det er ikke en ren SSD, det er en HDD + SSD delen er primært kun er til at læse OS og meget lille :)
Ja det ved jeg, men øvrige HDD tænkes jo genbrugt fra den gamle PC. :great:
Og ved køb af en ekstra 500 GB SSD kan den kan stadig holdes indenfor budget :great:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
BWJ skrev: 22 feb 2018 21:52 Ja det ved jeg, men øvrige HDD tænkes jo genbrugt fra den gamle PC. :great:
Fint link. Jeg kan dog ikke lige se, hvordan der skal være plads til 2 ekstra 3,5" HDD i den model?
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 22 feb 2018 22:10 Fint link. Jeg kan dog ikke lige se, hvordan der skal være plads til 2 ekstra 3,5" HDD i den model?
Det er helt sikkert et problem. Du kan dog vurdere om de kan sættes i en ekstern boks, der er masser af løsninger hvor man sætter HDD direkte ned en holder med plads til 2 eller 3 x 3.5" eller 2.5" diske. Jeg antager det er ældre diske SATA/PATA?
Du kan også få enkeltstående bokse hvor du smider de diske i? Det fylder dog mere og 2 usb porte bruges jo :(
men nej, denne løsning med all-in-one, er ikke optimal når man vil have ældre HDD'r sat i kabinet som ikke er der.
