Har brug for lidt hjælp. Jeg har et Scotte Blackstar fra 2015. Et hus på 300m2
Her i januar 2018 bruger jeg 71-73 kg/døgn og opnår en kedeltemperatur på ca.53-55 grader. Fyret renses hver uge.
Har I nogle bud på hvordan jeg får: A) temperaturen op? B) Forbruget ned?
Højt forbrug = for lidt varme
- 7
- Tilmeldt: 23 feb 2018 07:42
- Senest aktiv: 13 mar 2018 19:14
- Senest aktiv: for 27 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Højt forbrug = for lidt varme
Hvad er dine indstillinger ?Stensbjerg60 skrev: 23 feb 2018 07:52 Har brug for lidt hjælp. Jeg har et Scotte Blackstar fra 2015. Et hus på 300m2
Den nemme måde
Er styringen på StokerCloud ?
- 7
Nej desværre, anlægget er ikke online.
Men jeg har 10-100% drift. Blæseren er sat til 12 ved 10% 32 ved 50% og 38 ved 100% Kedlen står til 70 grader og jeg sigter på 50 grader retur ved shunten. Fotocellen er ikke blokeret. Men det jeg vel egentlig spørger om er, om ikke det er et stort forbrug? (Selvom huset er stort er det ok isoleret)
Pilleforbrug er relativt, forstået på den måde at det du sammenligner med skal have samme forhold.Stensbjerg60 skrev: 24 feb 2018 07:34 Nej desværre, anlægget er ikke online.
Samme isoleringsgrad og samme indetemperatur.
Så jo, du bruger mange piller lige nu, men det gør alle, for det er jo koldest udenfor lige nu.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Min fejlsøgning, ville være varme først og forbrug bagefter!Stensbjerg60 skrev: 23 feb 2018 07:52 Har brug for lidt hjælp. Jeg har et Scotte Blackstar fra 2015. Et hus på 300m2
Er det en 16kW ? og hvorfor bruger den kun 71-73kg, hvis den ikke når op på settemp?
16kw*24h= 384kWh 384kWh/4,9kWhg/kg /90%= 87kg/døgn
Når det så er sagt, er normale blæsertal tæt på linære, og det er dine meget lang fra, så her ville jeg starte. Hvis dit blæs i høj står for højt, stiger røgtemperaturen, men hvad værre er, der sendes meget mere af det op gennem skorstenen. Derfor kan din virkningsgrad blive rigtig dårlig. Så du er nødt til at få styr på grundjusteringen, for at sikre at det ikke er problemet.
Men blæsertal er også den eneste reelle info du er kommet med, så skal du håbe på mere hjælp og fejlsøgning, må du fortælle noget mere.
Mvh. Sophus
- 7
Hvilke data skal du bruge? (Er ikke så stærk indenfor pillefyr endnu - men vil gerne lære)
- Areal: 154m2
Har du styr på grundjustering og er det foretaget?
Ellers søg her på siden og på youtube! og husk det altid starter med en 6min afvejning, samt indtastning og autoberegning på on!
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Og jo, dit forbrug er vildt højt - men er det reellt (altså det du hælder i silo'en).
Eller er det det som styringen skriver?
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- 7
