er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay
Nkjessen
7
Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
Senest aktiv: 16 feb 2023 19:25
Har takket: 6 gange
Re: er TEMPERATUR ER OPNÅET meldning 6-8 gange i døgnet okay
Indlæg af Nkjessen »
Tak for det Sopus.
Fin forklaring.
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
Senest aktiv: i dag 18:57
Nkjessen skrev: 19 feb 2018 22:37 Hej Michael.
Havde lige skjoldet af brænderen ved rensning.
Mærkatet angiver 20 kW. Herden er 15 cm lang.
Det tager 1.5 til 2 timer at komme op på normal drifttemp. Keddelshunten står til 62 grader men jeg måler returen samme sted (lige før indgang til keddel til 37 grader laaangsomt stigende.
Efter et par timer ligger den mellem 15 og 19 grader under keddeltemp og afgang og det bliver den ved med.
Så derfor er jeg ikke tilfreds med shuntens ydelse.
Det skal bare ændres når der skal laves andre ting ved installationen.
Tak for din interesse.
Mvh Niels
Ja, det er en flad 16 kW herd.
Den kan sættes op til mere, forvent da sorte piller i askeskuffen.
Er din cirkulations pumpe inde i shuntkredsen ?
Nkjessen
7
Har takket: 6 gange
Hej Michael.
16 kW herd? Skal jeg skaffe en 20 kW ?
Brænder er en 20 kW og det har jeg sat fyret til.
Er det en fejl?
Ja, cirkulationspumpen er inde i shuntkreden.
Mvh Niels
Nkjessen skrev: 20 feb 2018 14:09 Hej Michael.
Er det en fejl?
Mvh Niels
pille bruger skrev: 20 feb 2018 06:44 Ja, det er en flad 16 kW herd.
brianandersen
Tilmeldt: 29 jun 2013 08:58
Senest aktiv: 26 feb 2018 10:36
Indlæg af brianandersen »
Bare til info, så har jeg nu færre antal af STOPPET TEMP OPNÅET, ved at øge P regulering. Arbejder og tester videre sammen med ugentlig afvejning.
brianandersen
Hjemme teori skrev: 19 feb 2018 21:47 Nu sidder jeg og kigger og tænker du har en masse gulvvarme, med den måde din kedeltemperatur opfører sig.
Når du har fået styr på din VVB, skal du måske tænke på om det er muligt at sænke temperaturen i kredsene. Jeg kan se at når kedlen er blevet varm, stiger temperaturen pludselig jævnt, selvom fyret skruer ned, hvilket kunne tyde på at aftaget falder markant.
Med den opførsel kan du også sagtens køre med nogle højere tal i PI. Jeg kører med
P=1,9
I=0,4
Min erfaring er at med høje tal, og et fyr der er passende størelse skal I have større andel end ellers.
Så jeg vil tro at du sagtens kan køre med p=2 og I=0,3, så skal fyret nok regulere ned i tide.
Som beskrivelse af resultatet, vil dit fyr hvor det i dag kører 80% når det lukker ned. Vil det med de tal jeg har foreslået, have skruet ned til 50%.
Hej Sophus
Jeg har v10, som er på seneste software version. Har også undret mig over tiden som der bruges på VVB, 300L er jo en del, men alligevel. Så det skal som du påpeger "ordnes" først.
Yep, jeg har føler i bunden, da toppen af VVB er meget tæt på loft i kælderen. Vil se på om jeg kan flytte føler.
omkring gulvvarme, så er cirka 110m2 ud af i alt 420m2 beboelse på gulvvarme med 5 kredse på.
Tænker at oprette ny tråd med VVB udfordringer når jeg kigget lidt på det :)
takker
/Brian
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ok - Når jeg kigger i stokercloud/V3, står der 7.0522. Men det må være en fejl, hvis det er en V10 i har.
Men flyt føler og indstil PI, så skal fyret nok køre uden alle de stop.
Mvh. Sophus
brianandersen
Hjemme teori skrev: 23 feb 2018 15:48 Ok - Når jeg kigger i stokercloud/V3, står der 7.0522. Men det må være en fejl, hvis det er en V10 i har.
Her burde det være v.10: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... n.andersen
Har justeret på PI værdier. så ser jeg på føleren i weekend :D
Takker
/Brian
Hjemme teori
Areal: 154m2
Når du får flyttet føleren, vil du opdage at fyret kører mellem 30 og 50% ydelse under VVB, men så kun kører 20min, i stedet for over en time. Så kan der evt. være ide i at sænke tillægget, for en lettere overgang mellem drift og VVB. Men som det er nu, hvor ydelsen bare skal op er det ikke så vigtigt.
Samtidigt, skal du lige rette maks ydelse under VVB til 100%. Fyret kan godt skulle herop i overgangen.
Mvh. Sophus
brianandersen
Hjemme teori skrev: 23 feb 2018 16:58 Når du får flyttet føleren, vil du opdage at fyret kører mellem 30 og 50% ydelse under VVB, men så kun kører 20min, i stedet for over en time. Så kan der evt. være ide i at sænke tillægget, for en lettere overgang mellem drift og VVB. Men som det er nu, hvor ydelsen bare skal op er det ikke så vigtigt.
Super. Så "vi" tænker at føleren (når den sidder i bunden) ikke rigtigt følger med op når det gælder temperaturen i VVB. Derfor kører fyret længe I VVB tilstand?
