Hvordan skal jeg fyre ved 3 ugers ferie?
HenrikFritzen
Tilmeldt: 06 feb 2017 18:50
Senest aktiv: 18 sep 2019 18:00
Mit fyr: OPOP Blackstar 20
Areal: 156
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Geografisk sted: Stensved
Indlæg af HenrikFritzen »
Jeg skal rejse i 3 uger og havde egentlig forestillet mig blot at slukke fyret, men nu lover man jo minus grader og en del frost i den kommende tid, så tænkervat det nok er bedst at holde fyret kørende. Jeg har selv en forestilling om at jeg kan tvinge fyret ned i minimal drift og skrue ned for mine radiatorer samt gulv varme og derved holde en lav varme for at undgå frostsprængning og samtidig i bruge for mange piller.
Håber jeg kan finde nogle gode råd og/eller erfaringer herinde.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Hvordan skal jeg fyre ved 3 ugers ferie?
Indlæg af Lintz »
I princippet burde frostfrit jo være nok - Men kunne du evt. sænke temp til 12 grader vil det vel gå an.
Har du ekstern magasin ? - Størrelse på magasin ? - hvor du evt. kan forhøje siderne midlertidig så du kan hælde flere poser i.
Skal du slet ikke have nogle til at kigge efter huset i de tre uger - Fjerne reklamer - Stille skraldespand på plads - Vande blomster o.l.
Senest aktiv: i dag 12:56
HenrikFritzen skrev: 24 feb 2018 10:09 Jeg skal rejse i 3 uger og havde egentlig forestillet mig blot at slukke fyret, men nu lover man jo minus grader og en del frost i den kommende tid, så tænkervat det nok er bedst at holde fyret kørende. Jeg har selv en forestilling om at jeg kan tvinge fyret ned i minimal drift og skrue ned for mine radiatorer samt gulv varme og derved holde en lav varme for at undgå frostsprængning og samtidig i bruge for mange piller.
Lad det køre som normalt, og få en nabo til at fylde piller op.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ville skrue ned til feks. 10 grader.
Køre fyret 2-3 gange om dagen i 2-4 timer.
Har du udsatte rør, ville jeg lade pumpen køre, selvom fyret er stoppet. Altså egen ledning, eller pumpestop på 5 grader (hvis fyret accepterer det).
Mvh. Sophus
HenrikFritzen
Areal: 156
Jeg har noget familie til at se efter hus og fyr. Der kan være omkring 200 kg poser i ekstern beholder så der skal jo kun fyldes på et par gange, men ønsker heller ikke T bruge for mange piller og fyre for meget når jeg ikke er der alligevel.
Hvordan vil fyret reagere hvis jeg tvinger det til kun at kunne køre 20% drift?
HenrikFritzen skrev: 25 feb 2018 10:50 Jeg har noget familie til at se efter hus og fyr. Der kan være omkring 200 kg poser i ekstern beholder så der skal jo kun fyldes på et par gange, men ønsker heller ikke T bruge for mange piller og fyre for meget når jeg ikke er der alligevel.
Så er det ikke sikkert at du kan opnå min. drift temperatur, og så stopper fyret.
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Er det ikke bare at skruge ned for varmen og lade fyret køre?
Det bruger jo ikke så mange piller som når det skal holde en højere temperatur inden for.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Lad fyret køre et par timer morgen og aften. Dæk gulvene med gulvvarme ned med tæpper/dyner så betonen virker som akkumulering af varmen. Cirkulationspumpen skal køre hele døgnet.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Daws
Hvis det var mig der skulle væk i tre uger og havde nogen til at komme og se til huset ville jeg bare lade det køre som det plejer. Hvor meget man kan spare ved at lave urstyring eller andre tiltag er i mine øjne for lidt til jeg ville gøre det når det kun er tre uger. Det koster også at varme det hele op igen.
Jens overfyrmester på godset
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Ville nok gøre som "Godsejeren" foreslår, men med lidt ændringer. Jeg ville sætte samtlige termostater på 1(er ca. 17 grader) eller lidt under, så ville jeg slukke for gulvvarmen. Derefter ville jeg lade din familie, hver gang de tilser huset, lige fylde din beholder op med piller.
Og du skal lægge et telefonnummer de kan ringe til, hvis de oplever problemer med fyret.
Når du igen kommer hjem,- ja så må du punge op med en god fest til familien, for at have tilset dit hus - og ikke mindst fyr. :)
