Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Re: Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
icepirat skrev: 25 feb 2018 14:16 Jeg vil bare lige fortælle at jeg nu har fået "låget" af, det var ikke ligetil idet det var popnittet i forkanten... ikke særligt smart når man ellers havde skruet det sammen indvendig i magasinet.
Næste skridt bliver at få fat i nogle kondensatorer - nogen der kan fortælle hvor jeg køber disse i Københavns området?
På den kondensator der er forbundet til den externe snegl står der 0,56 uF og på den til interne står der 1,8 uF.
Er disse størrelser vigtige og kan man i givet fald gå op i uF?
Her finder du gearmotor og passende kondensator http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Kondensator kan du bestille ved forhandler, eller elektronikforretning.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Hvis din gearmotor er denne sorte model TYD 60 så vil jeg skifte hele gearet
Det var en billig gearkasse man bruget engang men de kan ikke holde
Brug denne https://www.hedestoker.dk/4648_gear_mot ... _9rpm.html
Og ja du skal have den samme µf (mikrofarad) tjek typeplade på motor der står størrelsen også bare en kontrol
Mener jeg har skrevet til dig før vedr. kondensatorer og lejer på blæser
https://www.bd.dk/produkter/vvs/varme/b ... otor-tyd64
https://www.bd.dk/produkter/vvs/varme/b ... -gearmotor
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Senest aktiv: 23 mar 2020 22:38
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af icepirat »
Hej ½mylund,
Tak for svar og hjælp som er meget værdsat.
Som jeg skrev i mit sidste indlæg har jeg fået adgang til den eksterne snegl og motor så i morgen vil jeg indkøbe kondensatorer, både til denne samt til den interne snegl/motor og håber så på at mit problem er løst.
Den motor der sidder på brænderen er af typen tyd-z 60 eller yn 60, jeg kan ikke se det medmindre jeg afmonterer brænderen men det gør jeg i morgen.
Jeg kan imidlertid se at der er støbt "LINIX" på enden af motoren.
Det er meget underligt at fyret stort set kun går ud om natten, og det skete selvfølgelig igen i nat, er der nogen bud på hvorfor?
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Hvis du har en TYD motor (sort stål hus) byt til nyt
din int. snegl hvis samme Byt til nyt
Ekstern
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... nisilo.htm
intern
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... aender.htm (leveres med 1uF Kondensator) samt skruer ;-)
Henrik Schack
haldmylund
Stoker V
Stoker V
icepirat skrev: 25 feb 2018 22:06 Hej ½mylund,
Hej kan du få fyret på nettet igen ? ellers ta et billede af loggen (hændelser) og grafer de sidst 24 timer
½mylund
icepirat
H.S.
Jeg tjekker motor typer i morgen.
½mylund,
Jeg er på nettet og har været det hele tiden.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
haldmylund
Stoker V
Stoker V
jeg kan ikke få dit link til at virke :(
http://www.stokercloud.dk/dev/mb68.html
½mylund
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Hvis der står LINIX i bagenden af din int. snegl burde det være en YN60 = OK
kik ind under magasin top hvis Rund Sort = Byt til nyt ;-)
icepirat skrev: 25 feb 2018 23:37 H.S.
½mylund,
Henrik Schack
icepirat
½mylund,
Linket skulle nu være på plads, jeg ved ikke hvorfor det har ændret sig men jeg kunne se det her hjemme og har derfor ikke tænk videre over det.
H.S.
Tak for info.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Ret lige link i din signatur også :)
Din blæser virker den ?
blæser tal er meget høje
Med en diff over på 1 grader slukker fyret jo ved 62 grader (normalt 10-15 grader så fyret kan nå ar regulere)
Med et blæser rens på 40% og en blæser der køre 45% ved 50% drift og 50% ved 100% drift (HVAD ?)
Det vil sige at hvert 10 min. bremser blæser op og skruer ned til 40% i 10 sek. for at lave rens (giver da slet ingen mening)
Tror du ikke du skulle få en prof til at justere det fyr :)
Rimelig høj røgtemp. ? Hvorfor det
½mylund
