Hjælp til ny regulering efter tilbygning
ThomasWinther
Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Dagligt forbrug: 40
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
Indlæg af ThomasWinther »
thy skrev: 26 feb 2018 09:04 Der er kun at få renset turbolatorrør når røgtemp kommer der op kører sneglen ikke før den falder igen.
Ok, har lige prøvet at rense, samt putte de sidste 2 turbolatorer tilbage ind. De blev taget ud engang, fordi den tit gik ned under 90 grader i røgtemperaturen.
ThomasWinther skrev: 26 feb 2018 09:33 Ok, har lige prøvet at rense, samt putte de sidste 2 turbolatorer tilbage ind. De blev taget ud engang, fordi den tit gik ned under 90 grader i røgtemperaturen.
Ok de skal være i om vinteren.
Skriv om ikke det var det.
ThomasWinther
Dagligt forbrug: 40
thy skrev: 26 feb 2018 11:46 Ok de skal være i om vinteren.
Det hjalp en del. Den kommer nu op på 70, men falder så ret hurtigt til 60 grader.
Røgtemperaturen er på 135 grader
ThomasWinther skrev: 26 feb 2018 14:57 Det hjalp en del. Den kommer nu op på 70, men falder så ret hurtigt til 60 grader.
så er der plads til lidt mere power
høj blæs 25
høj sek 16
lav sek 21
ThomasWinther
Dagligt forbrug: 40
thy skrev: 26 feb 2018 16:33 så er der plads til lidt mere power
høj blæs 25
høj sek 16
lav sek 21
Damn, der kom en fejl nu, fordi røgtemperaturen var under 90 i 1/2 time.
Jeg prøver de nye indstillinger med mere power, og se om den gør det igen.
ThomasWinther skrev: 26 feb 2018 17:24 Damn, der kom en fejl nu, fordi røgtemperaturen var under 90 i 1/2 time.
mystisk..
blæs på lav op på 10
rens røgføler/tjæk den er i bund
ThomasWinther
Dagligt forbrug: 40
thy skrev: 26 feb 2018 17:43 mystisk..
Den “hænger” ligesom på71 grader nu, med røgtemperatur på 100
ThomasWinther skrev: 26 feb 2018 19:45 Den “hænger” ligesom på71 grader nu, med røgtemperatur på 100
ja det er fordi den går på lav ved ca 72 og falder og på høj igen osv..
driftformsknap lyser ikke...vel.
den lette løsning er at sætte set til 80 så vil den ligge på ca 75-78 og røgen bliver så de 5 grader højere..
ThomasWinther
Dagligt forbrug: 40
thy skrev: 26 feb 2018 20:05 ja det er fordi den går på lav ved ca 72 og falder og på høj igen osv..
Nej den lyser ikke. Det ser ud til at kørenol nu, hvor den ligger mellem 68 og 71 grader.
Jeg prøver lige at følge den et par dage. Tak :)
Tilbage til "Baxi Stoker"
