Optøning af frosne pexrør i rør
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:03
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Optøning af frosne pexrør i rør
Indlæg af Bri_Jac »
fsbm2750 skrev: 26 feb 2018 18:36 Hvis man har frosne Pex rør i rør, kan man optø røret, ved at blæse lunt luft ind, ved lav hastighed imellem ydre og indre rør, med en kompressor.
Tråden er 8 år gammel...
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Da det er ca 8 år siden de har været frosne tror jeg nok trådstarter har fundet en løsning :-)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Til gengæld kan det ikke afvises, at det i denne iskolde tid igen kan være højaktuelt for nogle, - og der tror jeg bestemt, at det for dem er dejligt med flest mulige løsningsforslag at vælge i mellem. Uden først at skulle oprette en ny tråd og vente på svar.
Og ideen med at bruge en kompressor til at blæse varm luft gennem yderrøret på et rør-i-rør pex, er da i min verden et rigtigt godt forslag til en nem løsning på et kritisk her og nu problem. :great:
Mvh Jens
