hej.
Ravelli olivia viser fejl termisk 07 og jeg har trykket på sikringen der var hoppet ud. Skal der nulstilles et el andet da ovnen ikke starter mere. Håber der er en der kan forklare hvad der kan gøres...
ravelli viser termisk 07
- 7
- Tilmeldt: 27 feb 2018 17:13
- Senest aktiv: 01 jan 2021 16:54
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: ravelli viser termisk 07
Kender ikke den pilleovn, men har set på flere andre at der kan være mere end en termosikringer.
Kontroller også at den sikring du har genindkoblet rent faktisk virker...
/ Christian
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hej. Aner intet om ovnen. Men har du søgt på nettet efter manualer. Ser ud til at Ecoteck har alle liggende online.frede1234 skrev: 27 feb 2018 17:28 hej.
- 7
hej... har skiftet blæsermotor da den gik træg og termosikringen var hoppet ud... har manualer osv. men håber der er en der kan hjælpe mig videre .......
